Průmyslový ventilátor pro tepelný čerpadlo
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 13:31    Předmět: Průmyslový ventilátor pro tepelný čerpadlo Citovat
Ventilátor Ziehl-Abegg z roku 2007 na mým tepelku začal hlučet, vypadá to, že ložiska jsou na odchodu. Ten motor je ve vrtuli zalisovanej a zapertlovanej a rozebrat ho nelze, už jsem to jednou na jiným stejnýho typu zkoušel. Chtěl bych ho na nějakou dobu zachránit a zkusit navrtat hliníkový pouzdro a do ložisek narvat pumpou vazelínu nebo aspoň olej.
Nezkoušel jste někdo podobnej proces? Tenhle typ se už nevyrábí, náhrada se musí dost upravit a cena je skoro 15 tisíc. Sad
 Velikost:  299.11 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  248.15 kB
 Zobrazeno:  31 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 16:28    Předmět: Citovat
Jednou jsem to dělal. Už si přesně nepamatuju, ale byl to voser. Teď už vždy objednávám nový. Na vrchu ty vrtule byla nějaká zátka, pod ní segerovka. Pak se vrtule vyrazila .
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 16:29    Předmět: Citovat
Zdravím,
Musíte to komplet rozebrat,pod krabicí ,ve které je svorkovnice by mělo být Al víčko,a pod víčkem jsou zajištěna segerovkami na hřídli ložiska .Vrtule je spojena s hřídelí ,vytlačí se ven a vymění ložiska .
doktor365
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 16:37    Předmět: Citovat
https://youtu.be/8TfNxoJ-PGY?si=-35PKodrHMLcBH87
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 18:33    Předmět: Citovat
Není to hodně podobné tomu ventilátoru, který jsem tu nabízel k prodeji? Takový nějaký potvory tu mám.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 18:35    Předmět: Citovat
To je divný, já tam asi žádnou zátku nemám, nebo je zalisovaná tak, že se nená za co vzít a vyrvat. A taky ten můj motor je trochu jinej, dvouotáčkovej, hvězda/dvojtá hvězda jako jsou třeba v elektrickejch Saharách. A má taky vývod dvou drátů na tepelnou pojistku.
Kámoš má shodou okolností podobnej motor z tepelka od někoho na výměnu ložisek. Ten nemá tu oblou plastovou krabici vůbec, motor je asi o 4 cm vystouplej nad klec a pod tím vystouplým víkem má nějakou jednofázovou elektroniku.
A propo, doktore, vyráběl jsi ty tři přípravky na tahání ložisek?
Díky za rady a odkaz.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 18:37    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Vrtule má cca 63 cm průměr a ta klec u montážních patek cca 70 cm.
Kde to nabízíš? V hledání s tvym nickem a "ventilátor" jsem nic nenašel.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 18:52    Předmět: Citovat
To je trochu větší, než na obrázku. Ale zeptám se kluků.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 20:18    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=110814
doktor365
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 21:19    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Přípravky jsem nevyráběl, já mám obyčejné jedno otáčkové ventilátory na chladící jednotky.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 23:51    Předmět: Citovat
Tak teď ti nerozumím, na tom Trubkovým videu, co jsi dával, právě kuchá jednofázovej větrák přípravkama, na který se ptám.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
