Zaslal: út březen 10 2026, 21:01 Předmět: PHILIPS AZ1003 problém s CD
Ahojte!
V uvedenom prehrávači bola zlá optika-laser vôbec nelaseroval . Je to typ SFP101N - 15pin CD optika s motormi, SANYO. Zohnal som kompletnú originánu, novú mechaniku s optikou.
Problém je, že optika má aj tak problém s originálnymi CD. Náhodne seká, preskakuje. Skúšal som aj nastaviť trimrom, no bezvýsledne.
Som bezradný, už neviem čo by ešte mohlo byť zlé.
Samozrejme, cínovú skratovú spojku som pred zapojením odstránil.
Má niekto s niečim podobným skúsenosti?
Ďakujem.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 1028 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út březen 10 2026, 21:54 Předmět:
Je namazaná kovová vodící tyčka vozíku s laserem? Když je suchá, tak se projevují zmíněné problémy. Stačí na ni jedna kapka nevysychajícího oleje, a projezdit vozík od kraje na druhý a zpět. Používám nějaké ty moderní oleje, co se lijí do spalovacích motorů. V každém balení i po "vyždímání" vždy zbyde dostatečné množství kapek na mnoho let dopředu
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3901 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st březen 11 2026, 6:30 Předmět:
Pozri sa lupou, či nie je prasknuté ozubenie nalisované na motore posuvu optiky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ďakujem všetkým za rady. Vodiaca tyč je suchá, tú potom namažem. Kolieska vyzerjú byť OK, no pozriem ich ešte raz detailnejšie.
Čo je na prd, je flex kábel. Meral som kašdú a jednu žilu a našiel som jednum ktorá má až okolo 100ohm!
Akurát som objednal náhradný. Tak som zvedavý. Dám vedieť.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21341 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 11 2026, 8:50 Předmět:
Je to již asi 12 let , co jsem chtěl v servise!! nechat vyměnit mechaniku . Servisák : bohužel každá druhá dodaná mechanika nefunguje , proto jsme se rozhodli tato zařízení na servis nepřijímat . Tož tak
Dnes prišiel Flex kábel, namazal som tú vodiacu tyč a výsledok...Furt to seká... Skúšal som rôzne cd, nastaviť laser. Nepomáha nič.
BOBOBO máš pravdu, tieto optiky sú lotéria. Zlaté SONY...
Každopádne ďakujem všetkým za rady!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6105 Bydliště: BA
Zaslal: čt březen 12 2026, 17:23 Předmět:
Raz som menil známemu túto optiku, a nová nešla, nečítala. Prepojka samozrejme odletovaná. Nakoniec stačilo alkoholom vyčistiť tú plôšku po prepojke, potom to už makalo. Zvyšok toho tavidla čo tam ostalo nerobilo dobrotu. Takže plôšku vyčistiť ipou.
Pre zaujímavosť: Inokedy (iný typ optiky) som mal prípad, že optika čítala perfektne, ale občas to poskočilo v skladbe o kus ďalej. Pritom pri ručnom jemnom otáčaní to chodilo rovnako ľahko po celej dráhe. Navyše to preskočenie robilo vždy na inom mieste. Čistenie prevodov a dráhy nepomáhalo. Vtedy som rozobral motorček posunu a vyčistil+namazal komutátor, bola to posledná vec ktorá tam mohla hnevať. Ak to totiž zastaví na znečistenom mieste kde je väčší prechodový odpor, pri slabom napätí sa to nepohne. Elektronika zvyšuje napätie až sa to pohne ale zasa až moc, takže skladba preskočí o kus ďalej.
Ak to rovnako hnevá aj s novou optikou, novými motorčekmi a novým káblom, ostáva ešte elektronika. Pozrel by som sa na napájacie napätie či je dostatočne vyfiltrované a či majú kondenzátory dobré ESR.
Ahojte,
tak som sa konečne dopracoval k záveru. CD už funguje ako má.
Ale pekne od začiatku. Skúšal som kapnúť olej aj na osku spindle motora-nepomohlo. Takisto, vyčistil som tu skratovú plôšku na laseri. Zdalo sa že pomohlo, no nebolo tomu tak.
Našiel som ale jeden kondík, 1000uF/10V v napájacej vetve. Bol mierne nafúknutý a mal kapacitu len okolo 500uF. No ani to nebola tá chyba.
Tú spôsoboval ten čierny plastový kryt nad optikou. Bol totižto v miestach, kde "jazdí" optika mierne zvlnený. Asi rokmi. A ako optika prechádzala po svojej dráhe, tak tie "vlny" na kryte jej robili prekážku a preto sekala.
Teda, toto som nečakal.
Kryt som už nedával naspäť. Nebude hádam chýbať.
Týmto je téma ukončená.
Ďakujem všetkým za rady, nech sa vám darí!
Nedalo mi a rozobral som zo zvedavosti pôvodnú nefunkčnú optiku. A zistil som prečo nefungoval. Vnútri na čipe sa udomácnil nejaký pavúk. Bola tam hustá pavučina, zbytok nejakej larvy. No pekne 😁. Ale furt nechápem ako sa tam mohol dostať.
