Osciloskop C1-94 VN zdroj
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 1:26    Předmět: Osciloskop C1-94 VN zdroj Citovat
T1,T2 tvoří push-pull oscilátor, vinutí 11-12 je vysoké napětí pro katodu obrazovky, vinutí 13-14 je pro jas, T4 a T6 řídí rozsvěcení paprsku po záporném synchronizačním pulsu přes C9.
K čemu je ve VN zdroji osciloskopu tranzistor T3?
Zdroj VN napětí osciloskopu C1-94
 Velikost:  190.71 kB
 Zobrazeno:  144 krát
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 8:56    Předmět: Citovat
Jako na první pohled by vypadal na zdroj proudu.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 9:30    Předmět: Citovat
oscilátor s T1,2 je napájený zdrojem konstantního proudu který tvoří právě T3.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 10:49    Předmět: Citovat
Zdroj prudu by mal emitor na opacnu stranu. Toto vyzera ako napatovy zdroj, ktory znizuje napatie menica a robi dodatocne predpatie pre obrazovku (katodu?). ak sa dobre pamatam, tak tento osciloskop ma umelo robeny stred napajania malym nizkovykonovym tranzistorom, ktory nemoze byt zatazeny plnym odberom od menica.
kulikus
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 13:14    Předmět: Citovat
Báze T3 je napájená z děliče 24V-> 0,916V.
Kdyby tam nebyl R4, tak je to emitorový sledovač, který by na emitoru držel -10,4V. Ale s R4 ?
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 16:20    Předmět: Citovat
R4 pravděpodobně funguje jako proudové omezení. Každopádně zapojení T3 jako takové je emitorový sledovač, což je zdroj napětí.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 10:21    Předmět: Citovat
Myslím, že T3 pracuje jako stabilizátor výstupních napětí měniče, když porovnává napětí na emitoru s napětím děliče v bázi a tím reguluje napájecí proud měniče. R4 je omezovač maximálního proudu pro měnič.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 15:10    Předmět: Citovat
T3 vůbec nemá vazbu na výstupní napětí měniče (v tom smyslu, že by je nějak snímal).
Na svém emitoru (ve funkci emitorového sledovače) zajišťuje cosi jako napěťově definovaný bod, jehož potenciálem je podložený celý sekundární obvod VN.
Vzhledem k nízké impedanci emitoru se nějaký vliv proudů z VN části podle mě vůbec neuplatňuje.
Prostě T3 funguje jako zdroj pevného napětí.
Nicméně opravdu nejsem neomylný, třeba mě někdo přesvědčí o opaku.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 15:51    Předmět: Citovat
Dávám ti za pravdu. Nechal jsem se svést tím prvním pohledem na schema.
V manuálu je tranzistor T3 popsán jako emitorový sledovač s funkcí zmenšení vlivu měniče na ostatní napájecí obvody.
