Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Mám nejaký integrač. Neviem čo to je, ani už nepamätám, z čoho som ho vytiahol. Zdá sa, že bol v pätici. Nebol spájkovaný. Plastové puzdro DIL40, potlač v troch riadkoch:
kód:
(Logo Motorola)
XC89511P
QL A14T8841
Zdola vylisok MALAYSIA
Je to k niečomu, alebo to môžem zahodiť?
judeware napsal(a):
pro krystaly vpravo nemám využití
Sem si sa díval?
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator_frequencies
Prvý sa vraj alternatívne používa na 44,1kHz vzorkovainie audia,
druhý je dva-krát toľko,
tretí sa vraj alterntívne používa v telefónoch na tónovú voľbu.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Krystaly nevhodné pro využití v osmibitech dávám stranou. Dostal jsem je, sám bych je zřejmě z desek nevypájel.
Podobnou Motorolu jsem už možná lustroval. Buď je to atypicky značené MCU 6805, nebo něco signálového do TV, nebo něco úplně jiného. Smile Mezi šikovné součástky pro osmibity jsem nic podobného nezařadil (ani po čerstvém prolétnutí posledními poznámkami).
judeware
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 0:04    Předmět: Citovat
O aparátech Nokia 1202E a Nokia řady SAT 800 jsem zde před lety pochyboval (příspěvek, ani fota, jsem nenašel). Embarassed Ovšem dnes jsem získal receiver nazvaný "IRD SAT 800 PLUS" (pod tím na štítku stálo - "model 5947") Navenek (foto č. 1) vyhlíží chudě a nezajímavě, jako ty dva odsouzené typy. Jenže pod krytem (foto č. 2) je kousek od TDA8741 deska na chůdách, na které je OSD STV5730! Kromě toho i EEPROM 24Cxx a MCU Motorola mask ROM (čistě sbírkový). A též jedna zajímavost - (foto č. 3) dekodér z dob analogu (VideoCrypt). Už jsem ho tady jednou uváděl na foto z receiveru Pace. PTV115 je normální MCU 8051/8052 s konkrétním programem v mask ROM (ale šel by z recese vypájet a použít i jinak). TCE PTV114 je zajímavý raritním pouzdrem DIL22 (rozteč vývodů 2,54mm; ovšem rozteč řad je něco mezi běžnými DIL20 a DIL40, stejně to má i OSD M50555, ovšem ten má 1,778mm mezi vývody). Jeden z PTV111/PTV113 je přeznačený TEA2130.
[1] Přední panel: "IRD SAT 800 PLUS - ASTRA 1D READY"
 Velikost:  239.11 kB
 Zobrazeno:  10 krát
[2] Útroby Nokie s OSD
 Velikost:  287.15 kB
 Zobrazeno:  17 krát
[3] Dekodér VideoCrypt, provedení v IRD SAT 800
 Velikost:  281.75 kB
 Zobrazeno:  18 krát
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 23:41    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
kód:
(Logo Motorola)
XC89511P
QL A14T8841
Správné označení je ZC89511P a je to 8-bitový mikropočítač. Je to použitelné, pokud umíš sestavit program pro Motorolu.
RX-20
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 0:06    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
...Motorola je obvod do CRTček (signálový IO) ....
8-bitové domácí počítače mají výstupy na TV. Většinou přes modulátor. Někdy je modulátor jen oddělený modul (Atari400), někdy je integrovaný na desce. V každém případě je vždy vstup do modulátoru. TV postupně mizí a bude nutno je nahradit LCD. Ten Motorola brouk se k tomu dá použít. Začni je sbírat.
judeware
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 18:04    Předmět: Citovat
Viděl jsem značení XC i ZC. Ovšem bývají mask ROM a z bídně se vyskytující dokumentace není jasné, jestli ty Motoroly umožňují režim "External Access", jako klasika 8048/49/50 a zejména 8051/52. Spíše se v novém zapojení využít nedají (na rozdíl od PTV115 z dekodéru VideoCrypt). Proto je neberu.
RX-20 napsal(a):
Tohle jsem nepobral - Sinclair ZX 48K má bez úpravy jen "RF out", ovšem Atárka, C64, Amstrad CPC, Sharp MZ, ty všechny mají cinch "CVBS" (pokud to není ze zámoří, tak PAL) a mnohdy více či méně exotickou variantu RGB (RGBI). Nehrozí, že by nešly připojit k zobrazovačům, lhostejno, zda ke skleněnkám, či plackám. Ty nejnovější maxiplacatice (omezené na HDMI) stejně stojí za prd a pokud je někdo mermomocí chce, řeší to všudemožně diskutovanými scan konvertory.
RX-20
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:27    Předmět: Citovat
Brzo budou jen maxiplacatice HDMI a budeš sbírat i obyčejné miniplacatice Smile Jak to je se synchronizací z těch 8-bitů? Znám jen ZX Spectrum s modulátorem a Atari400 též s modulátorem. Nic modernějšího jsem neměl.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:59    Předmět: Citovat
Je nezmysel pripajat 8-bity k velkym TV. Vysledok je odporny. Najlepsie to vyzera na malom CRT. Daju sa kupit na bazosi za par eur.
judeware
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 18:45    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
Jak to je se synchronizací z těch 8-bitů? Znám jen ZX Spectrum s modulátorem a Atari400...
Ale to jsem přece uvedl v příspěvku ze 17. února 18:04h.
A z jiného soudku - schovávám menší placky s konvenčními vstupy, sem tam nějakou tu OTFku (C345/6/7, C459 mono atd.), předělal jsem monitory EGA Novotec a Jepssen a skladuju i neopravený CGA, jehož značku jsem zapomněl. K VGAčkům 4:3 (nejlépe 1600×1200) mám k dispozici konvertor Davida Lüftnera, nebo známou periferii Unicard Bohouše Nováčka.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 19:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kompozitné video ano. RGB nie nutne. Ale na to si treba vedieť poradiť.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 2:15    Předmět: Citovat
Nejaké integrače z klávesnice.
Schéma je na strane 56 v pdf
https://vtda.org/books/Computing/Hardware/Sams/Sams%20-%20IBM%205170%20-%20with%20type%201%20motherboard.pdf
 Velikost:  22.04 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  67.13 kB
 Zobrazeno:  16 krát
judeware
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 23:20    Předmět: Citovat
To je nějaké kamuflážně značené TTL a MCU 804x (podle schématu 2&3 krystal, 4 reset). Původních MCU je relativně dost, ale na hraní se hodí vždy.
judeware
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 21:47    Předmět: Citovat
A proto ještě jednou něco málo na téma klávesnice (už jsem to tu nakousl víckrát, takže naposledy). Narazil jsem na klasickou Chicony s konečníkem DIN (to se dá odhadnout dle typu na štítku). Měla otřískané plasty, chybělo cca deset hmatníků a nevzdělaný římský spoluovčan jí odstřihl kabel (čím novější, tím méně měděný, což dotyčný samozřejmě nikdy neví).
Čekal jsem MCU Daewoo DMC80C49, což je pozdní, nízkoodběrová mutace onoho elementárního/průkopnického typu. Nebyl tam. Sad Ovšem když už jsem se zdržel rozebíráním, deska s MCU šla ven (viz foto).
"CIC" C32321AE
CHICONY VER-M
105-08049-130
9450 CT1
Ⓜ © INTEL 1980
Navozuje dojem, že "je to přímo Chicony" (kdo ví, kde se plátkuje i pouzdří). Je to běžné MCU s pamětí 2048B mask ROM, spíše NMOS, odběr okolo 50mA. Prodejci na Aukru o něm v popisech často píší chybně a konkrétně o tomto kusu (na základě písmenek na pouzdře) typický Neználek® bez uzardění obvykle napíše: "výroba Intel v roce 1980". Very Happy
Už jsem to tu jednou schytal (za kanibalizování téhle generace klaviatur). Ovšem tahle byla vskutku nepěkná. A vytažená deska může ve speciálních případech posloužit i jinde. A vypájený integráč tuplem!!! Cool
Stále dostupné MCU, v tomto případě z klávesnice "PC-AT"
 Velikost:  289.62 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 22:20    Předmět: Citovat
Mam jednu staru DIN klavesnicu - kompletnu, ale ma odpaleny procesor (nefunguje a extremne zerie). Obavam sa ale, ze kazdy vyrobca ma inak zapojene klavesy do matice.
judeware
PříspěvekZaslal: st březen 18 2026, 23:06    Předmět: Citovat
Taky jsem neměl na müsli použití 804x v jiné klávesnici (jinak drátované) s oním MCU, ale v zapojeních mimo původní místo určení. V Amáru byl článek o využití čs. MHB8048 v řízení NF zesilovače, existují různé digitálky, teploměry a jiné zábavnosti. Chtěl jsem si stavět řízení etážového elektrokotle v bytě (dodnes na zdi visí mechanické rego), ale protože osmibity a AV technika mají přednost (a občasné servisy, zvláště atypičností, které profík nechce dělat proto, že "se to ekonomicky nevyplatí, paninko"), tak se k tomu dostanu možná až v důchodu (a nejen k tomu topení). To píšu zklamaně šest let za prahem dospělosti a devět let před důchodem.
Strana 27 z 27
