žiarovky E10
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 16:28    Předmět: žiarovky E10 Citovat
Ako správne dimenzovať miniatúrne E10 žiarovky? 12V, 24V, či 230V sú jasné, tam nie je čo riešiť. Ale napíklad aká je optimálna žiarovka do ručného svietidla na tri tužkové batérie?
Existujú pre E10 žiarovky nejaké štandardné napätia a príkony, alebo sú vyrábané v zásade spôsobom, že napätie a príkon sú dve náhodné iracionálne čísla?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 17:05    Předmět: Citovat
Do baterek na plochou baterii 4.5V, se kdysi používaly žárovky 3.5V/0.2A, nebo 3.8V/0.3A
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 17:53    Předmět: Citovat
A do malé baterky(svítilny) na 3V článek žárovička 2,5V. Do osvětlení stupnic rádia byly 6,3V 0,3A a ty samé se dávaly do reflektorů kol s dynamem. Těch 300mA do stupnic rádií nebyla náhoda. Někde fungovaly v sérii se žhavením elek U...... jako pojistka.
Naposledy upravil mi-ro dne st březen 11 2026, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 17:57    Předmět: Citovat
Kdysi to bylo jednoduché. Dnes už je "tužkových" baterií víc druhů. Záleží na tom, jaké používáš. Li, alkalické Zn, nabíjecí NiMH (atd.)?
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 18:42    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
... Do osvětlení stupnic rádia byly 6,3V 0,3A a ty samé se dávaly do reflektorů kol s dynamem. ....
Nesmysl. "Dynamo" na kolo je alternátor s permanentním magnetem a ukostřeným jedním vývodem. Jeho elektrický parametry jsou udávaný na 6V a 3W při jízdě průměrnou rychlostí 15km/h - což odpovídá proudu 0,5A. Do předního světla se pak dávala žárovka se závitem E10, velkou kulovou baňkou a elektrickýma parametrama 6V/0,45A, zatímco do zadní "stopky" pak normálně velká "trpasličí" žárovka se závitem E10 a parametrama 6V/0,05A. Nacpat do předního reflektoru žárovku 6V/0,3A znamená, že se alternátorek odlehčí, jeho napětí stoupne - a žárovky jak vpředu, tak vzadu "dostanou na prdel" - rychle zčernají a sčoudnou se.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 19:14    Předmět: Citovat
Dneska je lepší do stupnic dávat verze 7V/0,3A. Většinou jsou ale s protáhlou baňkou, což v některých typech vadí. U Talismana není problém tam dát 12V/0,3A, stupnici ani bakelitu větší teplo nevadí, alespoň to líp svítí, sežere to něco málo přebytečného síťového napětí (bohužel stále málo...) a jako pojistka to funguje.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 20:15    Předmět: Citovat
No jo tak dobře, je to alternátor. Jenže kdybych před 50 lety tvrdil že si na kolo namontuju alternátor tak budu za blázna. Ale s proudem žároviček do kola máš asi pravdu. V předu byla velká báň.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 21:29    Předmět: Citovat
K těm žárovičkám v univerzálních rádiích: ono to bude asi tím, že lampy řady U mají žhavicí proud 100 mA, ale při zapnutí těmi vlákny teče docela slušný proudový štos omezený nejúčinněji srážecím odporem 700 Ω (při 220 V), proto se do Talismanů doporučovaly žárovky 7 V / 300 mA, jak tu píše xsc.
Po nažhavení žárovkami tekl efektivní proud kolem 220 mA.
