Zaslal: st březen 11 2026, 16:28 Předmět: žiarovky E10
Ako správne dimenzovať miniatúrne E10 žiarovky? 12V, 24V, či 230V sú jasné, tam nie je čo riešiť. Ale napíklad aká je optimálna žiarovka do ručného svietidla na tri tužkové batérie?
Existujú pre E10 žiarovky nejaké štandardné napätia a príkony, alebo sú vyrábané v zásade spôsobom, že napätie a príkon sú dve náhodné iracionálne čísla?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8782 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 11 2026, 17:53 Předmět:
A do malé baterky(svítilny) na 3V článek žárovička 2,5V. Do osvětlení stupnic rádia byly 6,3V 0,3A a ty samé se dávaly do reflektorů kol s dynamem. Těch 300mA do stupnic rádií nebyla náhoda. Někde fungovaly v sérii se žhavením elek U...... jako pojistka. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne st březen 11 2026, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35578 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 11 2026, 18:42 Předmět:
mi-ro napsal(a):
... Do osvětlení stupnic rádia byly 6,3V 0,3A a ty samé se dávaly do reflektorů kol s dynamem. ....
Nesmysl. "Dynamo" na kolo je alternátor s permanentním magnetem a ukostřeným jedním vývodem. Jeho elektrický parametry jsou udávaný na 6V a 3W při jízdě průměrnou rychlostí 15km/h - což odpovídá proudu 0,5A. Do předního světla se pak dávala žárovka se závitem E10, velkou kulovou baňkou a elektrickýma parametrama 6V/0,45A, zatímco do zadní "stopky" pak normálně velká "trpasličí" žárovka se závitem E10 a parametrama 6V/0,05A. Nacpat do předního reflektoru žárovku 6V/0,3A znamená, že se alternátorek odlehčí, jeho napětí stoupne - a žárovky jak vpředu, tak vzadu "dostanou na prdel" - rychle zčernají a sčoudnou se. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Dneska je lepší do stupnic dávat verze 7V/0,3A. Většinou jsou ale s protáhlou baňkou, což v některých typech vadí. U Talismana není problém tam dát 12V/0,3A, stupnici ani bakelitu větší teplo nevadí, alespoň to líp svítí, sežere to něco málo přebytečného síťového napětí (bohužel stále málo...) a jako pojistka to funguje.
Zaslal: st březen 11 2026, 20:15 Předmět:
No jo tak dobře, je to alternátor. Jenže kdybych před 50 lety tvrdil že si na kolo namontuju alternátor tak budu za blázna. Ale s proudem žároviček do kola máš asi pravdu. V předu byla velká báň. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21322 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 11 2026, 21:29 Předmět:
K těm žárovičkám v univerzálních rádiích: ono to bude asi tím, že lampy řady U mají žhavicí proud 100 mA, ale při zapnutí těmi vlákny teče docela slušný proudový štos omezený nejúčinněji srážecím odporem 700 Ω (při 220 V), proto se do Talismanů doporučovaly žárovky 7 V / 300 mA, jak tu píše xsc.
Po nažhavení žárovkami tekl efektivní proud kolem 220 mA.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4521 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt březen 12 2026, 9:10 Předmět:
Do síťových rádií jsou ty žárovky docela problém. Žárovky z novovýroby jsou dělané na vyšší teplotu vlákna, takže sice krásně svítí, ale vydrží pár hodin. Mně se povedlo před pár lety koupit pytlík nových žárovek z původní výroby, akorát že jsem se od té doby stěhoval a doteď jsem je nenašel V některých rádiích, třeba ve Variaci, jsou sufitky atypické velikosti, a ty zase mají zajímavou vadu, že i když jsou v rádiu původní a na pohled vypadají netknutě, tak do pár hodin odejdou. Nejspíš se do nich za ta léta dostal vzduch.
Jinak k původnímu dotazu, lze se odpíchnout i od toho, že bateriové elektronky 1F33 atd. se původně vyráběly na jmenovité napětí 1,4 V, ale později se přešlo na řadu 34 s napětím 1,2 V. Žhavení bylo ze suchého monočlánku a s tou novější verzí se článek lépe využil.
Když už jsi rádia opravoval tak určitě trafopáječkou kde je přece také žárovka 6,3V 300mA
Přesně tak! A do baterek na 3V, žárovičky 2,5V/0,2A a do těch „nabíjecích“ na dva knoflíkové články NiCd 225 mAh, buď 2,2V/0,18A; nebo 2,2V/0,25A s čočkou na baňce (ty se však blbě sháněly)…
Používaly se články a baterie zinko-uhlíkové, které nebyly tak tvrdým zdrojem, jako současné zinko-chloridové nebo alkalické. Část jejich napětí při těchto proudech padla za oběť vnitřním a přechodovým odporům montáže, kontaktům a spínači, čímž napětí na žárovce kleslo...
