Solarní regulátor MR4316AC NG
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 10:19    Předmět: Solarní regulátor MR4316AC NG Citovat
Zdravím. Poradíte lamě?
https://www.bel-shop.eu/_obchody/bel.shop5.cz/prilohy/1/regulator-napajeni-boileru-ze-solarnich-panelu-mr4-fb2e09.pdf
Pro vodu už používám dlouho a spirála v boileru má 1.6 kw
Nedávno v raci měnili přímotopy a já jeden starý přitahl domu.
Připojím ho do sítě a normálně funguje.
Když ho připojím na AC výstup regulátor, tak nefunguje.
Na těch led u regulátoru vidím, jak 5X postupně rozsvicují led, pak se rozsvítí všechny, a regulátor se restartuje.
A tak furt dokola.
Nenapada někoho, kde by moh být problem?
Ma to klasicke topne těleso.
https://www.elny.cz/aeg-wkl-stiebel-eltron-topne-teleso-1500w-pro-konvektor-primotop-p2715/
A uvnitř by mněl byt jenom vypínač a mechanicky termostat, ne?
Děkuji
 Velikost:  103.98 kB
 Zobrazeno:  1 krát
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 11:01    Předmět: Citovat
Ten přímotop AEG WKL 1503 U zřejmě obsahuje elektronickou regulaci výkonu a s tím ten fotovoltaický regulátor MR4316AC fungovat nebude, protože vyžaduje jen čistě odporovou zátěž bez elektroniky s mechanických spínáním typu termostat apod. V návodu k tomu regulátoru to máte celkem jasně uvedeno.
Na výstup lze připojit spotřebič pouze s čistě odporovým charakterem (boiler bez elektroniky, podlahové topení, přímotop bez ventilátoru...
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 11:10    Předmět: Citovat
Je tam mechanicky termostat.
Zmeraj skutocny prikon.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 11:17    Předmět: Citovat
Stačí vyzkoušet ten kus regulátoru MR4316AC co se s přímotopem pořád restartuje připojit k té zmíněné spirále bojleru 1,6kW. Pokud ten regulátor MR4316AC připojí ke spirále bojleru 1,6kW, se kterou to také používá jak psal a regulátor bude normálně fungovat a pak ten samý regulátor namísto ke spirále bojleru připojí k topnému tělesu 1,5kW toho přímotopu a regulátor se pořád restartuje tak bude problém zřejmě jinde než v nedostatečném příkonu. Wink
Přitom přímotop dle vyjádření tazatele při připojení přímo do DS normálně funguje. Pokud je ten kus regulátoru MR4316AC, který se snaží používat s přímotopem vadný pak by neměl fungovat ani s tou spirálou bojleru.
Naposledy upravil Valdano dne st březen 11 2026, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
BigSandy
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 11:23    Předmět: Citovat
Ano je tam mechanicky termostat.
Na svorkach u radiatoru mam 35 Ω.
A na svorkach na přivodu, který strkam do svorkovnice regulátoru take.
Je to AC, tak by mělo byt snad jedno, jak ty 2 draty do svorkovnice připojim.
Jsem volal na bel a prý když blikaji postupně ty led, tak regulátor nema zatěž na AC výstupu a je přeplý na DC výstup.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 11:30    Předmět: Citovat
Zkuste namísto přímotopu připojit na výstup toho regulátoru třeba žehličku a změřte multimetrem jaké AC napětí bude na výstupu.
Pokud máte doma starou obyčejnou vláknovou žárovku tak ji zkuste také připojit na výstup toho regulátoru. Tím by měla být na výstupu trvale nějaká stabilní i když nízká spotřeba a regulátor by se měl udržet v režimu AC výstupu. Pak paralelně s tou žárovkou zkuste na výstup toho regulátoru připojit navíc i ten přímotop.
Naposledy upravil Valdano dne st březen 11 2026, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 11:32    Předmět: Citovat
Zehlicky maju bezne nad 2000W.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 11:35    Předmět: Citovat
Ten regulátor podle návodu zvládá s chlazením až 4000W. Takže krátkodobě jen na vyzkoušení by s běžnou žehličkou rozhodně fungovat měl.
BigSandy
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 11:58    Předmět: Citovat
Tak toto fórum je zázračné, stačí tu napsat a ono se to samo rozjede.
Hoši jak to děláte? Very Happy
Od včerejška jsem to řešil a nic.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 12:01    Předmět: Citovat
Jako, že při tom samém postupu jako včera vám nyní regulátor s tím přímotopem normálně funguje? Shocked
Opravdu jste nyní neudělal něco jinak?
BigSandy
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 12:10    Předmět: Citovat
Ne. Na vodě bylo 80 stupňů, tak jsem povolil svorkovnici vytáhnul 2 dráty a připojil přímotop a nic. Čekal a čučel na led asi 15 minut.
Pak jsem napsal tady a když jsem šel teď do pokoje tak to topí.
Tak teď jen relé a jedeme.
