Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4512 Bydliště: Zlín
Zaslal: po březen 09 2026, 10:34 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nejspíš autoveteránisti. Ten rotační měnič se osazoval taky do některých aut který měly elektronkový rádia. Určitě jsem ho viděl ve starým autobusu RTO.
Autorádio Tesla Ozvěna pro RTO má v tom bloku s rotačním měničem umístěný i koncový stupeň, takže samotný měnič by ti byl stejně platný jak mrtvému zimník. Autorádia pro osobáky to většinou měla podobně.
Nejsem si jistý, jestli ten zdroj ke K13 v Třešti máme.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20552 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 09 2026, 11:02 Předmět:
Myslel jsem samostatnej rotační měnič. Podle kámoše bejvalýho garážmistra ČSAD se dost sypaly. Autorádia do osobáků rotační měniče neměly, tam byly vibrační, dával jsem ho dohromady jednomu veteránistovi ve starým Spartakovi. Vypadalo to jako filtrační elektrolyt s bakelit paticí octal či podobnou. _________________ Jirka
Zaslal: po březen 09 2026, 11:14 Předmět:
Zajímalo by mě, v jakém procentu těch RTO to bylo namontované a jak moc se to prakticky používalo. Poslech rádia za jízdy asi nepadal v úvahu vzhledem k tomu, jaký je v tom autobusu kravál. Tak snad leda na zájezdech kvůli mikrofonu pro průvodce.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3092 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po březen 09 2026, 11:17 Předmět:
Ta část zdroje s měničem se může hodit některému sběrateli, který má sestavu radiopřijímač + zdroj Tesla K13A bez osazeného měniče podobně jako byla ta sestava prodaná na Aukru kde ten měnič také chyběl a v textu toho už uzavřeného inzerátu je uvedeno "Rotační měnič pro provoz z baterie není osazen". Takže některému sběrateli se to může hodit pro kompletaci neúplné sestavy Tesla K13A. Dejte ten zdroj celý tak jak je na Aukro do aukce s úvodní cenou tak 500 Kč + cena dopravy nebo osobní vyzvednutí a třeba se to prodá i za víc.
Lze to nabídnout i Telex museum v Třebotově u Prahy. Sbírají a restaurují také měřicí přístroje.
Kontaktní telefon na webu je na šéfa muzea.
Kanibalizovat to je špatně. Nejdřív to nabídni na bazoši jako celek za cenu součtu odhadu dílů. Ušetříš čas a práci. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Zaslal: po březen 09 2026, 13:46 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Jo, já to viděl v zájezdovým LUXu. Bylo to v panelu podobným řidičově palubovce před pravým předním průvodcovským sedadlem. Můžu se příležitostně zeptat toho bývalýho garážmistra jestli se to dávalo do všech LUXů. Linkový a městský to asi neměly, nebo jsem to v žádným neviděl. Když jsem po škole začínal v ČSAD početce, tak už RTO pomalu končily, až na jednu, co se vrátila z generálky. _________________ Jirka
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1381 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st březen 11 2026, 9:58 Předmět:
Pavel1953 napsal(a):
Jedná se o zdroj k radiostanici RM-31.
P.
Díky za informaci. Podle fotek je to přesně ono.
zdenoeddie napsal(a):
Chcem sa spytat ten prvy pristroj bude na predaj?
Určitě, dám to asi na to AUKRO, jen co se k tomu dostanu. Ale bude to jen s vlastním odvozem, má to tuším kolem 20ti kilo, to posílat nikam nebudu. Ono tam toho bylo asi i víc dílů, zajdu tam, jestli to tam ještě je.
Zaslal: st březen 11 2026, 10:36 Předmět:
V úvodním příspěvku tohoto tématu to první "německé" je horní část "vysílač" ze sestavy stanice pro měření zkreslení MM5. Chybí střední část "elektronkový voltmetr" a dolní část "měřič zkreslení". Níže je foto z radiomusea pro orientaci co zhruba hledat. Lepší fotku jsem k tomu nenašel.
Mám pocit, že zmizol príspevok, v ktorom niekto spomínal, že popis K13A bol v ST v 60-tych rokoch. Ja som v ST našiel iba krátke zmienky v reportážach z výstav, podobne v AR. Existuje niekde podrobný popis a schémy? Vďaka.
