Včerejší nálezy
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 10:15    Předmět: Citovat
Já mám doma asi něco takového i z tanku, nebo čeho to bylo. Tam jsou ty rotační měniče tuším dokonce dva, večer nafotím.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 10:34    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nejspíš autoveteránisti. Ten rotační měnič se osazoval taky do některých aut který měly elektronkový rádia. Určitě jsem ho viděl ve starým autobusu RTO.
Autorádio Tesla Ozvěna pro RTO má v tom bloku s rotačním měničem umístěný i koncový stupeň, takže samotný měnič by ti byl stejně platný jak mrtvému zimník. Autorádia pro osobáky to většinou měla podobně.
Nejsem si jistý, jestli ten zdroj ke K13 v Třešti máme.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 11:02    Předmět: Citovat
Myslel jsem samostatnej rotační měnič. Podle kámoše bejvalýho garážmistra ČSAD se dost sypaly. Autorádia do osobáků rotační měniče neměly, tam byly vibrační, dával jsem ho dohromady jednomu veteránistovi ve starým Spartakovi. Vypadalo to jako filtrační elektrolyt s bakelit paticí octal či podobnou.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 11:14    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, v jakém procentu těch RTO to bylo namontované a jak moc se to prakticky používalo. Poslech rádia za jízdy asi nepadal v úvahu vzhledem k tomu, jaký je v tom autobusu kravál. Tak snad leda na zájezdech kvůli mikrofonu pro průvodce.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 11:17    Předmět: Citovat
Ta část zdroje s měničem se může hodit některému sběrateli, který má sestavu radiopřijímač + zdroj Tesla K13A bez osazeného měniče podobně jako byla ta sestava prodaná na Aukru kde ten měnič také chyběl a v textu toho už uzavřeného inzerátu je uvedeno "Rotační měnič pro provoz z baterie není osazen". Takže některému sběrateli se to může hodit pro kompletaci neúplné sestavy Tesla K13A. Dejte ten zdroj celý tak jak je na Aukro do aukce s úvodní cenou tak 500 Kč + cena dopravy nebo osobní vyzvednutí a třeba se to prodá i za víc.
 Velikost:  274.05 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 12:13    Předmět: Citovat
Přesně . Funkční rotační měnič je rarita . Udělal bych to stejně , zbytek dal do SD .
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 12:54    Předmět: Citovat
Lze to nabídnout i Telex museum v Třebotově u Prahy. Sbírají a restaurují také měřicí přístroje.
Kontaktní telefon na webu je na šéfa muzea.
Kanibalizovat to je špatně. Nejdřív to nabídni na bazoši jako celek za cenu součtu odhadu dílů. Ušetříš čas a práci.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 13:46    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Jo, já to viděl v zájezdovým LUXu. Bylo to v panelu podobným řidičově palubovce před pravým předním průvodcovským sedadlem. Můžu se příležitostně zeptat toho bývalýho garážmistra jestli se to dávalo do všech LUXů. Linkový a městský to asi neměly, nebo jsem to v žádným neviděl. Když jsem po škole začínal v ČSAD početce, tak už RTO pomalu končily, až na jednu, co se vrátila z generálky.
jova1
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 19:03    Předmět: Citovat
Ten dvojitý měnič vypadá takto. Z čeho, nebo k čemu je, vážně netuším. Sad
 Velikost:  195.32 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  200.76 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  231.62 kB
 Zobrazeno:  16 krát
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 8:15    Předmět: Citovat
Jedná se o zdroj k radiostanici RM-31.
P.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 8:20    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Netušíte někdo, co je na fotkách? Má to cenu zachraňovat, nebo to mám vrátit zpět?
Chcem sa spytat ten prvy pristroj bude na predaj?
jova1
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 9:58    Předmět: Citovat
Pavel1953 napsal(a):
P.
Díky za informaci. Podle fotek je to přesně ono.
zdenoeddie napsal(a):
Určitě, dám to asi na to AUKRO, jen co se k tomu dostanu. Ale bude to jen s vlastním odvozem, má to tuším kolem 20ti kilo, to posílat nikam nebudu. Ono tam toho bylo asi i víc dílů, zajdu tam, jestli to tam ještě je.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 10:36    Předmět: Citovat
V úvodním příspěvku tohoto tématu to první "německé" je horní část "vysílač" ze sestavy stanice pro měření zkreslení MM5. Chybí střední část "elektronkový voltmetr" a dolní část "měřič zkreslení". Níže je foto z radiomusea pro orientaci co zhruba hledat. Lepší fotku jsem k tomu nenašel.
 Velikost:  289.94 kB
 Zobrazeno:  12 krát
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 12:41    Předmět: Citovat
Mám pocit, že zmizol príspevok, v ktorom niekto spomínal, že popis K13A bol v ST v 60-tych rokoch. Ja som v ST našiel iba krátke zmienky v reportážach z výstav, podobne v AR. Existuje niekde podrobný popis a schémy? Vďaka.
Pavel1953
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 15:20    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Mám ho tady v lepším stavu, ale bez bedny. Tu jsem kdysi na něco použil. Pokud by někdo chtěl. A také přední panel k té stanici RM-31. Jako nový.
P.
