Multimetr DT9205A neměří střídavé veličiny
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 23:31    Předmět: Multimetr DT9205A neměří střídavé veličiny Citovat
Fungují DC rozsahy U,I a měření odporu; nefungují AC rozsahy a měření kapacity.
Označení asi zalakovaného operáku je nečitelné. Co tam má být?
Je postup jak ten nápis zvýraznit (třeba očištění nebo zaleštění)?
Obvod v DT9205A
 Velikost:  137.43 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 23:44    Předmět: Citovat
A hledat jsi zkoušel?
https://forum.cxem.net/topic/117211-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-dt9205a-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-uat9205/
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 23:51    Předmět: Citovat
dej sem fotku celé desky . . .
je to tato deska ?
 Velikost:  173.78 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 23:54    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Je postup jak ten nápis (pozn.: na IO) zvýraznit (třeba očištění nebo zaleštění)?
Ano, zkus ho očistit lihem a pak nasvítit z vhodnýho úhlu malou LED svítilnou.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 0:14    Předmět: Citovat
Nie je jednoduchšie pozrieť do schémy?
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 0:26    Předmět: Citovat
. . . je
 Velikost:  272.54 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Milan_F
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 5:51    Předmět: Citovat
Vypadá to, že existuje několikero provedení, páč schéma a osazovák, co uvádí ok1hga a fotky v odkazu ode mě se neshodují.
To schema je dost pomotaný. U napájecího časovače je zmímka o IC3 v DIP14 a přitom ani jeden šváb v DIP14 neni.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 6:48    Předmět: Citovat
2 x LM324
 Velikost:  298.35 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 7:28    Předmět: Citovat
Zalakování oškrabuji nehtem nebo přiříznutou bambusovou špejlí, kterážto je celkem tvrdá. Jak je psáno výše, pomůže nasvícení z různých úhlů, případně také polití IPA a čtení za mokra, nebo naopak až po umytí a uschnutí. Jinak z fotky bych řekl, že na IO je označení UTC324E Smile
kulikus
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 7:46    Předmět: Citovat
Ok1hga: Foto vnitřku. Je tam jen jedno pouzdro.
DT9205A
 Velikost:  293.58 kB
 Zobrazeno:  111 krát
patrikvarga
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 8:44    Předmět: Citovat
Pod 6C6 je schovaný LM358?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 9:53    Předmět: Citovat
DT9205A bylo několik typů, některé s výklopným displejem. Kdysi jsem jich asi 10 nakoupil pro děcka do kroužku, velmi levný MM, nebude škoda, když ho zničí.
Je to nejhorší křáp, co jsem měl kdy v ruce, doporučuji ti ho opatrně hodit po psovi.
kulikus
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 13:07    Předmět: Citovat
Ano, má výklopný displej.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 15:18    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
. . . chudák pes.
kulikus
PříspěvekZaslal: so březen 14 2026, 21:29    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Aha, už to tam vidím. Díky.
