TESLA ARS 814
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 15:59    Předmět: TESLA ARS 814 Citovat
Zdar, mám tu dvě reprobedýnky, na jedné naměřím 4Ω 0,02mH, na druhé 4Ω 0,15mH. Než se k tomu dostanu a rozeberu, čím to může být? Je tam basák a paralelně k němu výškáč přes (podle diskusí) kondenzátor 6 - 8 µF.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 16:07    Předmět: Citovat
Třeba tím kondenzátorem. V jednom případě měříš indukčnosti basáku + výškáče paralelně. Pokud odejde ten kondenzátor nebo měříš na nízké frekvenci, měříš jen basák.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 16:27    Předmět: Citovat
Buď změřit celkově impedanční průběh, kde se ukáže víc, nebo to otevřít a měřit každou součástku zvlášť. Jen tak orientečně: Samotný ARN567 (565,5604, 5614) má Le při 1kHz cca 0,4mH. Kolik bude mít ARV081 z hlavy nevím...odhaduju 0,1-0,15mH.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 17:22    Předmět: Citovat
Celá bedýnka je poměrně složitý sérioparalelní RLC obvod. Na různých frekvencích převládá jednou indukčnost, jindy kapacita. Tady bude v jedné bedýnce vadný některý reproduktor nebo oddělovací kondenzátor, nebo jenom upadlý drát k výšce, protože DC odpor je určený DC odporem středobasáčku. Ale nic konkrétního se z takhle nejednoznačných údajů určit nedá. Možná bych opatrně tipnul spálenou/zkratovanou cívku výšky v bedýnce s menší indukčností.
Z naměřené impedanční charakteristiky už něco vyvěštit umíme. Opakuju to každému, kdo se snaží přes fóra hledat závady ve vícepásmových soustavách.
Kondenzátor je krabicový 4uF.
https://www.rajce.idnes.cz/ransom/album/rozborky-a-prestavby-ars814
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 18:18    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Kterážto je důsledkem zkratovanýho krabicáku....
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 18:58    Předmět: Citovat
Může a nemusí. Výšku ti spolehlivě odpráskne rozkmitaný 20W zesilovač, a kondenzátor si toho ani nevšimne.
Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou závislost impedance (absolutní hodnoty i fáze) na frekvenci, je to všecko jenom střílení naslepo.
Zkrat kondenzátoru se okamžitě projeví na DC odporu soustavy, pokud cívka výšky zůstane funkční, nebo zkratovaná.
Pokud se obvod výškového repra kdekoli přeruší, naměříš jenom vlastnosti basáku.
Pokud zkratuješ částečně nebo úplně cívku výšky za funkčním kondenzátorem, ten vytvoří paralelní rezonanční obvod s indukčností středobasu. RLC metrem pak naměříš na 1kHz indukčnost nesmyslné hodnoty, na 10kHz nějakou obecnou kapacitu, na 100 kHz pak zase nějakou malou indukčnost. Ale to není dost bodů na to, aby se dal tvar impedanční křivky nějak zhodnotit.
Prostě jak napsal Unicorn. Rozebrat, rozpojit (stačí jediný spoj), a prozkoumat repráky a kondenzátory zvlášť. Je to jenom šest dílů.
