Neválí se někde např. po demontážích zařízení propojovací koax. kablíky s BNC koncovkami? Délka 0,5 až 1m. Získal jsem několik přístrojů které je třeba signálově propojit jak na úrovni NF tak VF v řádu desítek MHz a kabely se mi zrovna s BNC nechce vyrábět a do Holic je příliš brzy _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8738 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 09 2026, 21:17 Předmět:
Ano, to jsou ony. Délku 0,5-1m jsem střelil od boku ale těch 20cm bude fakt asi málo. Když uvážím ohyb tak zbývá sotva 10cm. I tak díky za nabídku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5511 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út březen 10 2026, 13:40 Předmět:
jjilek napsal(a):
To skutečně nevím. Snad by se to dalo zjistit z popisu na kabelu.
Pokud chceš, pošli do SZ kód Balíkovny nebo snad Zásilkovny.
Jaromír
Než tu Zásilkovnu vyřídím, šlo by změřit kapacitu těch kabelů? Pokud bude okolo 20 pF, tak to budou 50 ohmové. Děkuji předem. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
