Spidola 252 přeladění na CCIR
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 15:38    Předmět: Citovat
Oscilátorovou máš v krytu u přepínače . Na ferritce jsou vstupní cívky , ta větší je na DV . Posunem se dolaďuje , ale tobě samostatný posun cívky nebude stačit .
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 15:47    Předmět: Citovat
Pořadí je správné. Ale dolaďovací kondenzátory v tomhle rádiu jsou drátové odvíjecí trimry, takže bys musel pomalu odvíjet drát. Nejdřív C67 nastavíš oscilátor, tedy naladíš stanici, C65 pak nastavíš maximum příjmu. Je otázka, jestli to vůbec bude v případě C65 stačit, paralelně k němu je kapacita 620p + kapacita ladičáku. Je taky otázka, jestli rádio bude dostatečně citlivé, k příjmu je totiž použita SV cívka feritky, není tam vinutí pro DV s větším počtem závitů, jak to bývá běžné.
Pokud máš možnost měřit frekvenci, tak bych spíš vypájel C66, změřil frekvenci oscilátoru, připojil klasický trimr a doladil to na (225+455) kHz, pak vypájel C63 a zkoušel připojováním menších hodnot místo něj dosáhnout maxima. Pak teprve bych oba kondenzátory nahradil nejbližší vyšší hodnotou a doladil to odvinutím pár závitů trimru - jeho hodnotu lze pouze snižovat a výchozí hodnotu neznáš - záleží, jak vyšlo nastavení na Hvězdu.
Cívku na feritce rozhodně neposouvej - rozladíš si SV! Dolaďuj jen změnou kapacity těch paralelních kondenzátorů. V tomhle rádiu nejsou DV samostatný rozsah, ale jen přídavek k SV.
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 16:36    Předmět: Citovat
C67 jsem nějak přeladil, ale mluví mi to asi anglicky, jedynka to není, napadlo mě jestli to není BBC 198KHz ale na spidole se mi nepovedlo chytit. SV to nebude, rámová anténa to neovlivňuje.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 16:41    Předmět: Citovat
Anglicky na DV běžně nic nechytám, obvykle Poláky a občas francouzsky Alžír nebo něco vedle. BBC je dost daleko. Máš nějakou možnost měřit frekvenci oscilátoru?
105l
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 16:42    Předmět: Citovat
bohužel asi ne, mám jenom multimetr a osciloskop, ten ale neumím používat.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 16:45    Předmět: Citovat
Pokud bys připojil osciloskop volně k oscilátoru, jsi schopen odečíst jeho frekvenci.
105l
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 16:55    Předmět: Citovat
Já k němu teď ale nemám ani kabely, někdy je koupím, musel bych to tam připevnit nějak provizorně, zkusím to zjistit kde jsem podle SDR
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 16:59    Předmět: Citovat
Jestli máš SDR, tak tu frekvenci oscilátoru najdeš.
105l
No jo, vždyť já jsem se tím odmotáním dostal na KV, slyším znělku Vatikánu
(Pásmo mám zvolené dobře)
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 17:02    Předmět: Citovat
To je nějaká pitomost, neměl by ses dostat dál než do SV, DV jsou vyrobeny přilepením paralelní kapacity k SV rozsahu. Nemáš to jen blbě přepnuté?
Naposledy upravil xsc dne út březen 10 2026, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
105l
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 17:03    Předmět: Citovat
Páčku mám v krajní poloze, mělo by to být DV. Možná je to blbý kontakt té páčky
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 17:06    Předmět: Citovat
Proměř si přepínač ohmetrem.
105l
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 17:11    Předmět: Citovat
Zkusím. Signál ovlivňuje to když se dotýkám drátu C65.
105l
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 17:17    Předmět: Citovat
On se mi asi ten drát z C67 někde dotýkal.
105l
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 17:43    Předmět: Citovat
No ikdyž je ten drátek jinde tak je tam pořád KV, možná si to nechám jako KV2, ty stanice tam jsou jinak
Strana 2 z 3
