Spidola 252 přeladění na CCIR
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 11:00    Předmět: Spidola 252 přeladění na CCIR Citovat
Dobrý den, uvažuju o tom že, bych zkusil upravit Spidolu 252 na CCIR pásmo, je jednodušší vyrobit konvertor, nebo to rádio zkusit přeladit přímo? Na jedné stránce, kde je schéma konvertoru, je napsané, že je to stejně složité jako to přeladit, a navíc tam by asi šlo celé pásmo najednou. Taky, mohl bych ten integrovaný obvod nahradit nějakým jiným? Na Hadexu jsem ho nenašel. Taky, neovlivňoval by konvertor příjem na KV? (Jestli jsem pochopil dobře, připojuje se před anténu rádia.)
http://www.pjenicek.cz/radio/navodyj1/conv1.htm#techparam
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 11:15    Předmět: Citovat
V schéme, vpravom hornom rohu sú uvedené hodnoty účiastok pre rôzne modely s rôznymi rozsahmi.
https://www.oldradio.pl/foto_schematy/00792_170404133511_Spidola%20252.jpg
Spidola 250: 87.5–108 MHz
Spidola 251: 87.5–100 MHz
Spidola 252: 65.8–73 MHz
105l
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 11:29    Předmět: Citovat
Děkuju, já jsem se do toho schémata trochu díval, ale že to tam bude přímo napsané mě nenapadlo. A tam se nemusí přemotávat žádná cívka? Ty kondenzátory jsou v nF? C6 jak je napsané že tam není tak mám spojit ty vývody bez toho?
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 11:37    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
... C6 jak je napsané že tam není tak mám spojit ty vývody bez toho?
Ne, to bys to vyzkratoval. Chybějící kapacita se prostě nepřipojuje, její osazovací plošky/pájecí piny se nechají volný.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 12:06    Předmět: Citovat
Ak ho nepripojí, tak nebude zapojený ani C7.
 Velikost:  179.69 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 13:08    Předmět: Citovat
Ano, v tomhle případě se zkratovává, aby se tak zvětšil rozsah přeladění.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 13:33    Předmět: Citovat
Jo, v případě sériovýho kondíku, kterej má za úkol svou existencí celkovou kapacitu snížit, se jeho vynechání nahrazuje zkratem.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 7:29    Předmět: Citovat
Obecných návodů platných i pro tento případ je na těchto stránkách vícero . Tady vyměň ty kondy 1a2 . Z cívky 3 odmotat 2 závity , L4 by mohlo stačit vložit mosazné jádro , pokud tam již není . Potom budeš muset 1 závit odmotat . Ladící kond oscilátoru máš výše popsán . Všechny tyto práce vyžadují alespoň nejjednodušší GDO . Potom to zvládneš za odpolední chvíli .
Při výrobě konvertoru musíš stejně nabor naladit .
105l
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 14:30    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, asi akorát článek přejmenuju, před pár dny jsem našel na zahradě v budce rádio Tesla Menuet 2, po výměně jednoho elektrolytického kondenzátoru hraje (ale asi vyměním i ten druhý), mohl bych to pomocí změny hodnot C67 a C65 přeladit na Jedynku? (nebo bych musel měnit toho více?)
https://www.oldradio.cz/kottek3/ek2822b.pdf
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 14:46    Předmět: Citovat
To je šrot , to nedáš . Je tam VKV na placce , špatný trandy atd .
105l
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 14:59    Předmět: Citovat
Já jsem myslel DV pásmo že bych posunul z 282-264 kHz níže k 225 kHz, abych mohl chytat Jedynku.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 15:16    Předmět: Citovat
Tak to jo . To by nebyl problém .
105l
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 15:20    Předmět: Citovat
Mám zkusit teda jak je napsané v návodu na slaďování nejdříve zkusit měnit hodnotu C67 a potom C65?
Teda, ve schématu je pŕes to takové T, to mi příjde že by měl být ladící,
105l
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 15:34    Předmět: Citovat
Ony to jsou spíše ale nějaké takové cívky namotané na takových ruličkách
To ti nebude stačit . Odhadnu tak na 150-200pF+ každý . Chce to nějaký generátor-GDO , abys věděl , kde seš . Nejdříve oscík-někam do poloviny stupnice a potom pro doladění jsem měl vždy kus ferritu a pokud se po přiblížení k anténě signál-výstupní zesílí , tak ještě plus kondíku .
