Kámoši donesli několik nefunkčních zatahovacích podvozků do modelů letadel pro rozpětí 1,2-1,5m. Je to v podstatě modelářské servo 1-2 ms jen nemá zpětnou vazbu z potenciometru ale na dorazech má mikrospínače, které hlásí doraz, motor se vypne a čeká na povel na přesunutí na opačnou stranu. Bolest jsou ty mikrospínače, při vyšších napětích než 5V jede servo příliš rychle a než zastaví poškodí mikrospínač.
Ty mikrospínače není problém vyměnit ale sehnat správný typ, to už problém je. Je to hnidoid se základnou 3,6 x 3,6 mm a výškou 1,8 mm od plošáku. V TME mají podobný nebo tenhle nebo tento. Jenže všechny mají vadu, tyhle mají pouze 1,3 až 1,4 mm a to je trochu problém pro tlačnou plošku na mechanice podvozku.
V jednom podvozku je taky odprásklej most motoru. Teda zatím jsem přišel jen na něj, může toho být víc. Zkusil jsem nafotit v mikroskopu SMD pouzdra a zjistit, co to je. Trandy v mostu jsou jasný, dva NPN a dva PNP. Jenže všechny jsou buď švihlý, nebo nekonečno a tak bych potřeboval pomoci s jejich identifikací. Pak tam je ještě něco s pěti nohama, netuším, co to je. Jedinný, co jsem identifikoval je 662K což by měl být stabec 3,3V nejspíš pro logiku řízení mostu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20557 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 10 2026, 14:19 Předmět:
Keemo, ty z odkazu Vokolo jsou o 1 mm větší. Píšou tam rozměry bez pinů 4,6 x 4,8 u těch původních je bez pinů 3,5 x 3,55 mm.
Zaky díky. Nenapadlo mě, že ten střední malej symbol je součást kódu.
Je to P a N Mosfet. Koukám, že pod tímhle kódem je třeba i KPM2015 se stejnejma parametrama.
Ta poslední pětinohá potvora bude asi optooddělovač "horních" trandů mostu. Zapojení nic neříká, spousta spojů jde na druhý straně desky a ta je celá přelitá nějakou izolační neprůhlednou vrstvou. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7037 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 10 2026, 15:54 Předmět:
Optočlen to nebude, když jsou použité P a N mosfety, tak přece nic oddělovat není potřeba. Buď to bude chodit, nebo budeš muset vysledovat, co to je za prvek ze zapojení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st březen 11 2026, 0:50 Předmět:
Zaky napsal(a):
To se ti řekne vysledovat, jak jsem psal, z jedný strany je deska zablemtaná nějakou neprůhlednou izolací a spoje nejsou vidět. Ten hlavní šváb je zcela bez popisu. Na tom pětinohu je 68 nebo G8 a za ním je možná E nebo Ë. Zkusím co na to Idiocie.
A už mám tip, že prý asi LMV321 rail to rail operák na hlídání napětí na snímacím odporu pod spodníma Mosfetama H můstku, tedy proudová ochrana. Asi moc dobře nemakala když je most provařenej. _________________ Jirka
Proč sem dáváš odkazy na TME, který jsem dal už v prvním příspěvku?
Jo sorry, všiml jsem si toho až pak. No ale prohledal jsem kde co a všechno je na tom rozměrově stejně. Nedalo by se to hledat podle názvu toho bazmeku?
Mám v prototypu elektroniku pro servo na otvírání bombovnice na velké modely B17, kde je místo koncáků snímání proudu. Asi by to šlo použít.
Várka finálního plošnáku bude začátkem května.
Tohle je destička dělaná původně do serva SG90.
Základ funguje, ale ještě se nedohodli jestli se nechá možnost připojit koncák pro polohu zavřeno nebo ne.
