AEG L73283FL - ložiska
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 10:34    Předmět: Citovat
Tak dej foto .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 10:56    Předmět: Citovat
Pokud si na to netroufneš, je několik firem, které ti tu vanu říznou vymění ložiska a slepí. Jinak servisáci mají domluvené svařovače plastů.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 10:58    Předmět: Citovat
Zkusím potom něco nafotit, ale dříve jak v dubnu do toho nepůjdu, protože do té doby nemám aspoň 2-3 dny volna. Zatím si vše objednám, protože pračka pere a při praní nejde nic tušit, než začne ždímat.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 11:07    Předmět: Citovat
Odporucam este dokupit vytahovak na vnutorne loziska.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 11:48    Předmět: Citovat
a nového mamuta, ten otvorený od jesene bude vhodný tak do popolnice. A kvalitnú vazelínu. A pevné nervy, či lepená vaňa hocikedy nepovolí a ty vytopíš susedov až po prízemie ...
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 12:27    Předmět: Citovat
Na vytopenie susedov staci prasknuta hadicka pod umyvadlom. A ta moze prasknut aj ked nie je nikto doma. Na to pomoze poistenie zodpovednosti za skodu.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 12:44    Předmět: Citovat
Jojo , právě jsem zaplatil ...
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 19:42    Předmět: Citovat
Hlavně než začneš řezat tak si svrtej po obvodu cca po 15 cm dírky pro šroubky kterýma to potom přesně stáhneš k sobě. Já to řežu řeznickou pilkou na kosti a není to žádná věda.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 19:48    Předmět: Citovat
Místo klapání nám to příště nafoť , to bude místo písmenek super .
