To schéma jsem viděl, ale hřídel z bubnu musí být přes ložiska spojená s řemenicí. Nějak vymlátit půjdou.
Pračka má 10 let a nechce se mi kupovat novou. Ložiska už hučí tak, že přehluší zvuk TV.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1489 Bydliště: BB SK
Zaslal: po březen 09 2026, 18:57 Předmět:
už si to niekedy robil? Chápeš že musíš rozpojiť vaňu aby si vybral bubon, pretože ložisko je pod ním a z vonkajšej strany sa k nemu nedostaneš ? Na starších typoch to išlo, nové sú zvarené a ekologicky neopraviteľné.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21143 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 09 2026, 22:31 Předmět:
Úspornější může bejt jen to , že pere bez vody .... to se mi zdálo již u pračky nové před 6ti lety . Zde není již alespoň 20 let co zlevňovat . Já chci mít prádlo jak vyprané , tak vymáchané . Doby , kdy jsem zatápěl v kotlině a potom pomáhal mámě s praním na dvojité romovce s přepouštěním vody od bílého k modrákům jsou snad již pryč . I když třeba za pár měsíců přijde valcha .
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 794 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út březen 10 2026, 8:42 Předmět:
Jestli si troufneš na rozebrání pračky, tak rozměry ložisek a především speciálního gufera jsou v mém vlákně Jaká ložiska bubnu pračky AEG Lavamat 7000 Series? Je to stejná série, tak by osazení ložisky a guferem mohlo být stejné. Pokud se ti vanu nechce v domácích podmínkách řezat, tak jedině využít služeb fy. VÝMĚNA LOŽISEK v PRAČCE s.r.o., na kterou sem dal odkaz již ccode. Zase tak moc to nestojí.
Ložiska nejsou v pračkách podle mně nadmíru zatěžovaná a jejich konec vždy způsobí porucha gufera, které přestane těsnit. Ke guferu je potřeba ještě koupit trochu speciálního titanzinkového mazacího tuku, třeba: https://www.kupaoprav.cz/specialni-vodeodolna-zinko-titanova-vazelina/
Na slepení rozřízlé vany jsem použil lepidlo Mamut v kartuši, přesný typ si už nepamatuji, ale bylo dost tuhé a dalo dost práce jej z kartuše vytlačovat. Letos je to třetí rok, co jsem opravu provedl a ložiska, gufero i lepený spoj (pojištěný šrouby) zatím drží.
Moc děkuji za takové zkušenosti. Už jsme se předběžně dívali po nové pračce a jestli se má nakonec stávající vyhodit, tak do té výměny půjdu a zkusím to. Ložiska a gufero jsou za 400,- a Mamuta mám ještě od podzimu, kdy jsem s ním lepil granitový dřez na desku.
