WD800JD - mrtva elektronika
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 10:05    Předmět: Citovat
Tohle dělaly dost často a bez zjevné příčiny. A i jiné HDD s podobným driverem. Asi nějaká muška v návrhu. Občas to i odneslo vinutí motoru a nebo zahořel preamp na hlavách. Někdy se roztavil i ten pružný přívod k hlavám a pak byla plotna pokrytá vrstvou sajrajtu z kouře. Nic moc na záchranu dat Sad
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 14:05    Předmět: Citovat
Tusim, ze tu nekde nekdo drive psal, ze ten driver odesel po nakem mech. problemu motoru... pridrena loziska ci tak neco? Taky by tomu asi neudalo dobre, kdyby byl vaklavy kontakt od motoru a nachvilku by se prerusil kontakt a zas pripojil-indukovane napeti...
ondraN
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 15:21    Předmět: Citovat
Kontakt od motorku se tam dá skoro vyloučit, je to udělané bytelně, zlacené kontakty a silně napružené. Ale v tom obvodu je struktura, která po vypnutí napájení použije napětí generované při dotáčení ploten na zaparkování hlav. A tam je nejspíš ten problém, ale je to jen moje teorie.
RayeR
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 18:16    Předmět: Citovat
Nedela se to parkovani nak ciste mechanicky? Ze se raminko hlav nakou pruzinkou pritahne ke kraji a tam je pak maly magnetek, ktery raminko prichyti a drzi v krajni poloze...
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 18:46    Předmět: Citovat
Nie. V niektorych pripadoch sa to odpali tak, ze hlavy ostanu nezaparkovane.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 21:34    Předmět: Citovat
Prisla z Ciny "nova" doska. Nohy SMOOTHu zoxidovane, takze som to radsej pred zapnutim oskrabal pod Kontaktom 60 a potom vycistil izopropanolom. Prehodil som flash, disk funguje - prave ho kopirujem.
Ale pri vacsom seekovani je hlucny a dokonca obcas pipne. Skusim potom self-scan, mohlo by to pomoct.
ondraN
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2026, 21:46    Předmět: Citovat
To spíš vypadá že hlavy nezaparkovaly a při zapnutí s jinou elektronikou se lehce hnuly. U jednoplotnového disku má servo dost síly to stáhnout z plotny před roztočením. No, uvidíš. Pokud to tak bylo, brzy chcípne.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 22:32    Předmět: Citovat
Zaparkovane boli.
Self-scan to ciastocne zlepsil. Seek je hlasny uz len niekedy a pipanie zmizlo uplne.
Hlucny seek som mal aj v minulosti na WD800JD. Tam to po self-scane zmizlo uplne.
Strana 10 z 10
