Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20540 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 09 2026, 20:15 Předmět: Bateriový nůžky, čištění
Dnes jsem celý odpolko stříhal bateriovejma nůžkama ProCraft na zahradě růže, katalpu a pár dalších klacků. Teda koukal jsem jak puk, že to dokáže cvaknout i 3 cm klacky aniž by to klacek vytlačovalo z čelistí. A to není pevná čelist zubatá. Když si vzpomenu na pakárnu s ručníma nůžkama...
No na konci byly čelisti dost zasviněný smůlou či něčím podobným, co v těch klackách je. Zkusil jsem to umejt acetonem, benzínem, toluenem, petrolejem a ani ťuk. Pomohlo až oškrábání a pak dočištění acetonem.
Nemáte někdo odzkoušenýho něco jinýho lépe fungujícího? Ten sprej na plotostřihy po zasvinění smůlou z tvůjí mi taky nefungoval. Na nůžky jsem ho nezkoušel, nebyl k nalezení. _________________ Jirka
Zaslal: po březen 09 2026, 23:16 Předmět:
Milan napsal(a):
Zkus líh
Vidíš, to mě nenapadlo. Líh se mě třeba proti acetonu vždy zdál slabý rozpouštědlo.
WD40 zrovna nemám, ale můžu zkusit esterovej a minerální olej a taky brzdovku, ty taky fungujou na něco líp než ty klasický rozpouštědla co jsem zkoušel.
Díky za tipy. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 806 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út březen 10 2026, 0:24 Předmět:
Podobné téma se tu už probíralo a psal jsem tam, že se mi na čištění řetězové pily od mastnoty a smůly osvědčil prostředek VARIOCLEAN od Stihlu. Na nůžky bude také vhodný.
Zaslal: út březen 10 2026, 9:41 Předmět:
Milane, nůžky jsem čelistma namočil do technickýho lihu. Po 10 minutách jsem to zkoušel hadrem a jakž takž to šlo ale na čelistech zůstaly fleky kde byla větší vrstva. Vypadá to, že ta smůla, nebo co to je čelisti lehce naleptává. Čelisti jsou magnetický, takže to bude nejspíš nástrojová ocel a ta není na chemii moc odolná, stačí na odmašťenou šáhnout a už je tam naleptanej otisk prstu.
Stříknul jsem na čelisti Konkor na laufy aby byly trochu chráněný. _________________ Jirka
