Sháním propojovací kablíky BNC
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 19:38    Předmět: Sháním propojovací kablíky BNC Citovat
Neválí se někde např. po demontážích zařízení propojovací koax. kablíky s BNC koncovkami? Délka 0,5 až 1m. Získal jsem několik přístrojů které je třeba signálově propojit jak na úrovni NF tak VF v řádu desítek MHz a kabely se mi zrovna s BNC nechce vyrábět a do Holic je příliš brzy Very Happy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 21:10    Předmět: Citovat
Pokud by stačily kratší, těch mám na rozdávání. Délka je 20 cm.
 Velikost:  83.94 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 21:17    Předmět: Citovat
Ano, to jsou ony. Délku 0,5-1m jsem střelil od boku ale těch 20cm bude fakt asi málo. Když uvážím ohyb tak zbývá sotva 10cm. I tak díky za nabídku.
jjilek
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 21:19    Předmět: Citovat
Šlo by použít spojky, těch mám ale jen několik. S nimi by to bylo 40 cm.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 9:13    Předmět: Citovat
Jakou mají ty 20 cm impedanci? Pokud 50 Ohmů, tak bych jich tak 6 kusů vzal.
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 10:03    Předmět: Citovat
To skutečně nevím. Snad by se to dalo zjistit z popisu na kabelu.
Pokud chceš, pošli do SZ kód Balíkovny nebo snad Zásilkovny.
Jaromír
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 10:06    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
mi-ro:
Posílám SZ.
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 13:40    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Jaromír
Než tu Zásilkovnu vyřídím, šlo by změřit kapacitu těch kabelů? Pokud bude okolo 20 pF, tak to budou 50 ohmové. Děkuji předem.
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 15:50    Předmět: Citovat
11 pF měřeno na BM509
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 16:35    Předmět: Citovat
Díky. Vyřídím si tu zásilkovnu a pošlu kód.
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 17:22    Předmět: Citovat
Ok
fredis
PříspěvekZaslal: st březen 11 2026, 16:16    Předmět: Citovat
Kód odeslán do SZ. Děkuji.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 10:13    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel 3 kabely délky 3 m, což je asi moc dlouhé.
Sad
fredis
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 13:32    Předmět: Citovat
Kabely dorazily, děkuji! Pro případné zájemce - použitý koax má 75 Ohmů.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 16:51    Předmět: Citovat
OK, jinak moje poptávka po delších kabelech trvá. Alespoň 30cm, max 1m.
