AEG L73283FL - ložiska
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 18:34    Předmět: AEG L73283FL - ložiska Citovat
Netušíte někdo, jaké přesně ložiska jsou v této pračce? Potřeboval bych je dopředu objednat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 18:35    Předmět: Citovat
A jsou vyměnitelná?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 18:47    Předmět: Citovat
typ ložiska sa v SM neuvádza a podľa schémy je bubon jeden kus
 Velikost:  217.73 kB
 Zobrazeno:  25 krát
piCZus
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 18:51    Předmět: Citovat
To schéma jsem viděl, ale hřídel z bubnu musí být přes ložiska spojená s řemenicí. Nějak vymlátit půjdou.
Pračka má 10 let a nechce se mi kupovat novou. Ložiska už hučí tak, že přehluší zvuk TV.
Bude to něco podobného, jako tady https://youtu.be/3pkTDBQUq90?t=443
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 18:54    Předmět: Citovat
K vnutornemu lozisku sa nedostanes. Musel by si tu zlepenu/zvarenu vanu rozrezat.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 18:57    Předmět: Citovat
už si to niekedy robil? Chápeš že musíš rozpojiť vaňu aby si vybral bubon, pretože ložisko je pod ním a z vonkajšej strany sa k nemu nedostaneš ? Na starších typoch to išlo, nové sú zvarené a ekologicky neopraviteľné.
piCZus
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 19:02    Předmět: Citovat
Hmm, tak to je konečná, pokud nejde rozpojit buben.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 19:28    Předmět: Citovat
pÍčUs: Nevzdávej to tak brzo. Patřičná dávka správného lepidla to spraví.
https://youtu.be/elYVflulp0I?t=633 Cool
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 19:31    Předmět: Citovat
Zkus se podívat sem https://www.loziskapracky.cz/ , ale osobní zkušenost s tím nemám,
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 19:57    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Nedělej haura a kup novou. To si myslíš, že tě dnes oprava s tou prací kolem přijde levněji?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 20:16    Předmět: Citovat
Co vím od pračkařů, tak výměna ložisek komplet i se zavařením bubnu vyjde na cca 3 600,-kč.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 22:15    Předmět: Citovat
Což je dost. Přidá 2/3 ceny opravy a má novou a úspornější na dalších 10 let.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 22:31    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Rolling Eyes Úspornější může bejt jen to , že pere bez vody .... to se mi zdálo již u pračky nové před 6ti lety . Zde není již alespoň 20 let co zlevňovat . Já chci mít prádlo jak vyprané , tak vymáchané . Doby , kdy jsem zatápěl v kotlině a potom pomáhal mámě s praním na dvojité romovce s přepouštěním vody od bílého k modrákům jsou snad již pryč . I když třeba za pár měsíců přijde valcha .
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 8:42    Předmět: Citovat
Jestli si troufneš na rozebrání pračky, tak rozměry ložisek a především speciálního gufera jsou v mém vlákně Jaká ložiska bubnu pračky AEG Lavamat 7000 Series? Je to stejná série, tak by osazení ložisky a guferem mohlo být stejné. Pokud se ti vanu nechce v domácích podmínkách řezat, tak jedině využít služeb fy. VÝMĚNA LOŽISEK v PRAČCE s.r.o., na kterou sem dal odkaz již ccode. Zase tak moc to nestojí.
Ložiska nejsou v pračkách podle mně nadmíru zatěžovaná a jejich konec vždy způsobí porucha gufera, které přestane těsnit. Ke guferu je potřeba ještě koupit trochu speciálního titanzinkového mazacího tuku, třeba: https://www.kupaoprav.cz/specialni-vodeodolna-zinko-titanova-vazelina/
Na slepení rozřízlé vany jsem použil lepidlo Mamut v kartuši, přesný typ si už nepamatuji, ale bylo dost tuhé a dalo dost práce jej z kartuše vytlačovat. Letos je to třetí rok, co jsem opravu provedl a ložiska, gufero i lepený spoj (pojištěný šrouby) zatím drží.
piCZus
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 10:30    Předmět: Citovat
Moc děkuji za takové zkušenosti. Už jsme se předběžně dívali po nové pračce a jestli se má nakonec stávající vyhodit, tak do té výměny půjdu a zkusím to. Ložiska a gufero jsou za 400,- a Mamuta mám ještě od podzimu, kdy jsem s ním lepil granitový dřez na desku.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
