Stárnutí LED "zářivkovejch" trubek
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 22:50    Předmět: Stárnutí LED "zářivkovejch" trubek Citovat
Mám v dílně tři svítidla Trevos 2x36W. Před 4 lety jsem je překopal na LED trubky. A protože to svítilo dost intenzivně, tak jsem jednu trubku udělal odpínací šňůrovým vypínačem na kusu kabelu, co se bimbá pod tělesem. Svítidla od tý doby jedou stále jen na jednu trubku.
Dnes jsem potřeboval víc světla a tak jsem zapnul i druhou trubku. A překvapil mě dost velkej nárůst jasu. Tak jsem vzal Husulu multimetr s luxmetrem a porovnal obě trubky samostatně asi metr pod svítidlem. Ta co svítila stále má 238 Lux a ta co jsem zapnul až dnes 309 Lux. U druhýho svítidla taky podobný údaje.
Co v tom takhle degraduje? Luminofor trubky a nebo čipy uvnitř?
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 23:14    Předmět: Citovat
Pri cipoch sa zvysuje napatie potrebne na dosiahnutie daneho prudu.
Takze ak je tam prudovy driver s dostatocnou napatovou rezervou, zerie to cim dalej, tym viac. Az napatie vyrastie na maximum a zaberie ochrana. Alebo niektory cip zhori.
Ale tu asi napatova rezerva nebude, takze prud pojde dolu.
Chcelo by to zmerat odber.
Luminofor degraduje tiez, ale potom by malo byt svetlo do modra. Nedavno som menil podsvietenie v televizore LG. Vsetky LED svietili modro.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 8:20    Předmět: Citovat
V krystalové mřížce polovodiče se vlivem tepla hromadí chyby - čím více chyb, tím méně světla
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 10:21    Předmět: Citovat
Degraduje všechno a když to je ještě podpořeno úmyslným návrhem prakticky čehokoliv "na chvíli", není co řešit.
Prostě jsme tam, kde jsme a lépe zřejmě nebude.
Jen k tomu teplu: najdi si Arrheniův zákon (rovnici) a zohledni všechny souvislosti.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 10:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Luminofor asi né, stále je to takový do žluta. Jsou to Pila, 14,5W, 4000K, 1600lm. Obě žerou 52-53mA ručkovým střídavým ampérmetrem, což je cca 12,2W. Digitálem 59-60mA, což je cca 13,9W. Kdoví co tam je za průběh. S nahřátím proud klesá. Prohodil jsem je, ta jetá bude odpínatelná.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 12:10    Předmět: Citovat
Odcházela i LQ100.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 13:06    Předmět: Citovat
Ano. Konec životnosti LED je definován jako čas, kdy její svítivost klesne na 1/2.
Teplo ten čas zkracuje.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 16:00    Předmět: Citovat
1/2 to určitě nebude. Někde jsem četl že 70%. Ale jak u čeho a jak kdo. Norma na to asi není.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 20:20    Předmět: Citovat
Je to plastová trubice s led páskem uvnitř. Jedna z nejhorších věcí co se týká chlazení led chipů co jde vymyslet. Degraduje to teplem jako každá led, tady o to víc, že není odvod tepla do okolí.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 23:19    Předmět: Citovat
Hmm, a k čemu je po celý dýlce trubky asi 8 mm širokej kovovej pásek? Já bych řekl, že to je chladič/nosník LED čipů.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 8:09    Předmět: Citovat
LEDky jsou v trubici na Al pásu. Ten už dál nikam teplo neodvádí. Na rozdíl od TV s LED podsvitem, kde jsou LED taky na pásech ale i ty jsou ještě dál nalepený na plechový vaně televizoru. Někde jsem viděl graf s životností LED čipu v závislosti na teplotě. Do učitý teploty se skoro nic neměnilo. Od určitý hranice šla životnost dolů s každým stupněm. Obecně platí, že každých 10 °C zvýšení teploty nad nominální hodnotu může zkrátit životnost LED diody na polovinu.
martinkopp
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 14:00    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
U těch co jsem měl já, žádný pásek vidět nebyl. Všechno bylo zavřené uvnitř plastové trubky.
