Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7383 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá březen 06 2026, 10:15 Předmět:
Asi nenapíšu co jsi chtěl číst, ale:
Součástky si nechávám posílat poštou, vetšinou TME nabo Mouser občas Farnell.
Když potřebuju něco co nemají skladem, tak poprosím Eltip. Bohužel, ti nemají e-shop, tak netuším co jsou schopni dodat hned a jestli nemají nějakou levnější variantu.
Občas něco koupím v GMe, když jsem zrovna v Praze nebo Brně. Převážně tam beru jen konektory/svorkovnice. Taky občas olovnatou pájku nebo smršťovací bužírky.
Dříve jsem dost kupoval u PSelectonic, když ještě sídlili na Žižkově.
Bohužel u těchto obchodů (obecně českých kamenných) je velmi omezený sortiment elektronických součástek. Moderní součástky jsou tam nesehnatelné.
Když navrhuju zařízení, tak se snažím využít vhodné součástky a pak si je objednám. Dojdou dřív než mám k dispozici patřičný tišťák. Pokud se omezíš na kamenný obchod, tak musíš obvod přizpůsobovat někdy nevhodným součástkám, což je obecně špatně...
Bohužel, prodejnám se součástkami víceméně odzvonilo. Velcí distributoři jež uváděl Cust mají statisíce až miliony položek skladem a tomu nemůže žádný krámek konkurovat. Pokud stavíš cokoliv složitějšího než blikač, stejně ti vždycky něco bude chybět, nebo budeš muset dělat kompromisy, což je špatně.
K uvedeným bych přidal čínkého lcsc, je to serioznější čínský dodavatel a ceny jsou úplně někde jinde než západní dodavatelé. Moc nedoporučuju aliexpres nebo ebay. Je to loterie, od vyslovených fejků až po zmetky které někdo koupil za cenu odpadu a takhle je rozprodává. Tam už nekupuju ani věci na kterých se na první pohled nemá co posrat. Například i blbé pinové lišty kde jsem si říkal přesně tohle přišly tak blbě pokovené, že bylo prakticky nemožné je zapájet. Rejže dovede vždy překvapit něčím co by tě ani ve snu nenapadlo.
Samozřejmě spousta čínských výrobců používá ali jako svůj jediný prodejní kanál pro maloodběratele. To jsou firemní eshopy, tam problém nebývá, jako u nahodilých prodejců.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9244 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 06 2026, 19:46 Předmět:
wirerobot napsal(a):
... že si lidi nakupují součastky v místě bydlistě ...
A ty, protože žádné bydliště ani nemáš! (už 6 let - anebo máš? - kde? - na obecním úřadě?) nakupuj třeba ve SD _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4521 Bydliště: Zlín
Zaslal: po březen 09 2026, 9:32 Předmět:
V officialu se dá normálně maloobchodně nakupovat, ve vitrínách mají úplně stejný sortiment jako před 20 lety, přestože se od té doby dvakrát stěhovali Upřímně, už jsem tam ale x let nebyl. Když plánuju nějaký projekt, tak si v TME objednám všechno najednou.
