Jakou náhradu 1,5V článku do DU10?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 18:03    Předmět: Jakou náhradu 1,5V článku do DU10? Citovat
Dnes jsem vytáhl stařičký měřák DU10 a přemýšlím, čím nahradit "poloviční" AA.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 18:11    Předmět: Citovat
https://elektro.bazos.sk/inzerat/188063735/redukcia-baterie-lr1-r10-pre-avomet-du10-tranzistorakov.php
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 18:23    Předmět: Citovat
Myslíte něco jako LR1 alias MN9100? Ty se ještě dají koupit viz odkaz.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 18:49    Předmět: Citovat
Mírně jsem v DU10 přihnul plíšky a vsunul jsem baterii GP910A.Bez problému drží už dva roky.Každý den používám.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 18:54    Předmět: Citovat
To je ta spominana LR1. V lepsich obchodoch ju bezne maju - pouziva sa napr. do malych hodin, kam nevojde AA ani AAA.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 18:56    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Není to sice levné řešení, naštěstí je jednorázové. Nebo může sloužit jako inspirace.
Díky.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 19:45    Předmět: Citovat
Jak píše kaja4. Baterie typu LR1, které jsou stále k mání, se do DU10 dají použít i bez redukce.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 21:01    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
To "mírné přihnutí" o cca 10mm je dosti násilné. Do toho se mi proto nechce.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 21:35    Předmět: Citovat
Tak kup redukciu alebo tam docasne vraz vhodny kus kovu.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 21:58    Předmět: Citovat
Nebo si udělat redukci vlastní stačí jen na jedné straně nad článek LR1 třeba ze dvou koleček kuprextitu propojených drátem a mezi nimi vlepený třeba kousek dřevěného nebo plastového válečku apod.
 Velikost:  30.27 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 22:14    Předmět: Citovat
Mám UM-3, což je polskej ekvivalent DU10. Taky v tom je 1 článek 1,5V z třívoltovýho primáru, co se dával do rádií řady Monika, Dolly a podobný.
Ten článek v UM3 vydrží věky, až do naprostýho chemickýho rozpadu. Já na něm mám 2001, tedy drží už 25 let. Ale nesmí se po ukončení měření nechat přepnutý na měření odporů, pak odchází řádově rychleji.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 22:18    Předmět: Citovat
Vtedy sa este baterie 2R10 dali kupit, ale medzitym ich uz aj posledny Camelion prestal vyrabat.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 22:34    Předmět: Citovat
Jo, máš pravdu, Camelion už tehdy stál kolem 70 kaček. Druhej článek z tý 2R10 tu mám do foroty, je netknutej, 1,53V. Ten mě vydrží do sta let. Smile
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 7:42    Předmět: Citovat
Přidělal jsem dozadu škatulku a dal dva velký buřty a na roky bylo . Ještě jsem tam měnil-zmenšoval předřadný odpor v rozsahu Ω .
