Zaslal: ne březen 08 2026, 17:46 Předmět: Oko na odtah - proč levý závit
Fabia 1 r.v. 2004: proč se oko/hák na odtah šroubuje levotočivě?
Kde by obnovili vnitřní závit M18 x 2,5mm LZ?
Oko/hák jde zašroubovat jen na 1,5 závitu. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Oko/Hák je z jine Fabie a je nepoužitý. Předpokládám, že na vině je rez ve vnitřním závitu nebo jiné stoupání. Menší průměr obou souhlasí.
Uměl by to vyříznout servis? _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8777 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 08 2026, 20:16 Předmět:
Zkusil jsem automatický vyhledávač nesmyslů, někteří ho nazývají AI.
1️⃣ Směr zatížení při tažení
Při odtahu působí na oko síly a drobné vibrace. Konstrukce je navržena tak, že tyto síly mají tendenci závit spíše dotahovat než povolovat. Levý závit tomu pomáhá.
2️⃣ Ochrana proti náhodnému povolení
Při pohybu lana nebo při cukání auta by se pravý závit mohl postupně povolit.
Levý závit toto riziko snižuje.
3️⃣ Rozlišení od běžných šroubů
Většina šroubů v autě má pravý závit. Levý závit na odtahovém oku dává mechanikovi jasný signál, že jde o speciální upevnění, které se montuje jinak. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35533 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 08 2026, 21:38 Předmět:
Se směrem zatížení ani s ochranou proti povolení to nemá nic společnýho, to si zas Artifical Idiocy fabuluje. Pokud by mělo něco chránit proti povolení, bude to jiný stoupání závitu, ne jeho směr. Levej závit je na tažný nouzový oka danej čistě e jenom z toho důvodu, aby to bylo nezáměnný a NĚJAKEJ CHYTRÁK si do toho nemontoval nějaký sobě vyhovující 3,14čoviny. To tažný oko totiž musí přenášet nemalý rázový síly a je součástí bezpečnostních prvků konstrukce auta = podléhá přesně definovaným testům i homologaci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20560 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 08 2026, 22:29 Předmět:
Do M18 by ses už mohl dostat pilníkem na opravu a čištění závitů. Já s tím opravoval jak venkovní, tak vnitřní ale pravý. Ale když na ten pilník koukám, levý by s tím taky mohly jít protáhnout. Ten pilník má většina zámečníků. _________________ Jirka
Založen: Dec 24, 2021 Příspěvky: 29 Bydliště: Západ.SK
Zaslal: po březen 09 2026, 1:32 Předmět:
Možno keď je lano navíjané pravotočivo, tak pri našponovaní sa oko uťahuje
Tiež som riiešil takto zhrdzavený závit...zohnal som druhé oko, flexou narobil drážky ako v závitníku, predok trochu do kónusu a prerezal.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3751 Bydliště: Havířov
Zaslal: po březen 09 2026, 3:41 Předmět:
Nejdřív bych si zkontroloval, jestli máš správné oko. Škodovky, nevím proč, nemají všechny záměnné. Nevím už přesně které které nejsou záměnné, Felda s Fabkou, nebo Fabka s Oktávkou... Liší se tam průměr závitu. Možná i něco víc, blíž jsem to nezkoumal.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21339 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 09 2026, 7:40 Předmět:
Fabka má větší průměr Feldy . Nejdříve si k tomu klekni s baterkou a dívej se . Jsou dvě možnosti , někdo zašrouboval třeba jen dva závity a kraj v závitu matky při tažení zničil , nebo může zůstat uvnitř po někom zalomený utržený závit . Podařilo se mi takový zbytek vytáhnout . On totiž skoro nikdo neví , že odtahové oko se musí před vlečením silně! utáhnout , jinak se právě při bočních silách závit odlomí .
Zaslal: po březen 09 2026, 15:53 Předmět:
MetrickyZavit napsal(a):
Moje tažný lano není navíjené ale je splétané do jakési housky nebo vánočky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ta souvislost se směrem zkrutu lana zní logicky.
Proříznout vnitřní závit "závitníkem" z jiného oka zkusím, díky. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
