Oko na odtah - proč levý závit
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 17:46    Předmět: Oko na odtah - proč levý závit Citovat
Fabia 1 r.v. 2004: proč se oko/hák na odtah šroubuje levotočivě?
Kde by obnovili vnitřní závit M18 x 2,5mm LZ?
Oko/hák jde zašroubovat jen na 1,5 závitu.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 18:00    Předmět: Citovat
Nie je to z ineho auta, ked to tam nejde namontovat? Alebo je zavit viditelne poskodeny?
kulikus
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 18:14    Předmět: Citovat
Oko/Hák je z jine Fabie a je nepoužitý. Předpokládám, že na vině je rez ve vnitřním závitu nebo jiné stoupání. Menší průměr obou souhlasí.
Uměl by to vyříznout servis?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 18:16    Předmět: Citovat
Zeptej se na škodováckém fóru https://forum.skodahome.cz/
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 20:16    Předmět: Citovat
Zkusil jsem automatický vyhledávač nesmyslů, někteří ho nazývají AI.
1️⃣ Směr zatížení při tažení
Při odtahu působí na oko síly a drobné vibrace. Konstrukce je navržena tak, že tyto síly mají tendenci závit spíše dotahovat než povolovat. Levý závit tomu pomáhá.
2️⃣ Ochrana proti náhodnému povolení
Při pohybu lana nebo při cukání auta by se pravý závit mohl postupně povolit.
Levý závit toto riziko snižuje.
3️⃣ Rozlišení od běžných šroubů
Většina šroubů v autě má pravý závit. Levý závit na odtahovém oku dává mechanikovi jasný signál, že jde o speciální upevnění, které se montuje jinak.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 21:38    Předmět: Citovat
Se směrem zatížení ani s ochranou proti povolení to nemá nic společnýho, to si zas Artifical Idiocy fabuluje. Pokud by mělo něco chránit proti povolení, bude to jiný stoupání závitu, ne jeho směr. Levej závit je na tažný nouzový oka danej čistě e jenom z toho důvodu, aby to bylo nezáměnný a NĚJAKEJ CHYTRÁK si do toho nemontoval nějaký sobě vyhovující 3,14čoviny. To tažný oko totiž musí přenášet nemalý rázový síly a je součástí bezpečnostních prvků konstrukce auta = podléhá přesně definovaným testům i homologaci.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 22:29    Předmět: Citovat
Do M18 by ses už mohl dostat pilníkem na opravu a čištění závitů. Já s tím opravoval jak venkovní, tak vnitřní ale pravý. Ale když na ten pilník koukám, levý by s tím taky mohly jít protáhnout. Ten pilník má většina zámečníků.
MetrickyZavit
Založen: Dec 24, 2021
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 1:32    Předmět: Citovat
Možno keď je lano navíjané pravotočivo, tak pri našponovaní sa oko uťahuje Very Happy
Tiež som riiešil takto zhrdzavený závit...zohnal som druhé oko, flexou narobil drážky ako v závitníku, predok trochu do kónusu a prerezal.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 3:41    Předmět: Citovat
Nejdřív bych si zkontroloval, jestli máš správné oko. Škodovky, nevím proč, nemají všechny záměnné. Nevím už přesně které které nejsou záměnné, Felda s Fabkou, nebo Fabka s Oktávkou... Liší se tam průměr závitu. Možná i něco víc, blíž jsem to nezkoumal.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 7:40    Předmět: Citovat
Fabka má větší průměr Feldy . Nejdříve si k tomu klekni s baterkou a dívej se . Jsou dvě možnosti , někdo zašrouboval třeba jen dva závity a kraj v závitu matky při tažení zničil , nebo může zůstat uvnitř po někom zalomený utržený závit . Podařilo se mi takový zbytek vytáhnout . On totiž skoro nikdo neví , že odtahové oko se musí před vlečením silně! utáhnout , jinak se právě při bočních silách závit odlomí .
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 15:53    Předmět: Citovat
MetrickyZavit napsal(a):
Moje tažný lano není navíjené ale je splétané do jakési housky nebo vánočky.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 15:55    Předmět: Citovat
A ta vánočka při povolení tahu vyklouzne a máš hada .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 16:22    Předmět: Citovat
Nebo pavouka... Very Happy
kulikus
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 23:35    Předmět: Citovat
Ta souvislost se směrem zkrutu lana zní logicky.
Proříznout vnitřní závit "závitníkem" z jiného oka zkusím, díky.
kulikus
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 10:10    Předmět: Citovat
Tiež som riešil takto zhrdzavený závit...zohnal som druhé oko, flexou narobil drážky ako v závitníku, predok trochu do kónusu a prerezal.
Telefon Upravil jsem závit oka popsaným způsobem a šlo to perfektně, během 5 minut byl závit obnoven. Potlesk
