Notebook se nadměrně hřeje a baterie samovybíjí i po repasu
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 16:48    Předmět: Notebook se nadměrně hřeje a baterie samovybíjí i po repasu Citovat
Vlastním dva téměř identické notebooky HP Spectre x360 15-chXXXyy cca 5 let, kupované jako 2-3 roky staré.
Při koupi jsem neměl zkušenost s novým (a tedy technicky bezvadným) kusem tohoto typu notebooku. Tedy jsem první rok dva považoval chování za normální.
1) Mají ne úplně úsporný procesor Intel Core i7-8705G + Radeon RX Vega M GL 8M Cache, up to 4.10 GHz
Tak jsem považoval za normální, že notebook bude trvale víc topit.
2) Především jeden z notebooků jsem měl téměř trvale připojen k napájení. Zároveň zde ještě nebyla možnost nastavit baterii na 80%, aby se šetřila. Tedy jsem přijal fakt, že se originální baterie nafouly dříve, než měly více jak 200 cyklů z 1000.
3) U obou kusů při dlouhodobém vypnutí baterii klesá kapacita výrazně nad rámec samovybíjení (baterie se zcela vybije i po necelém měsíci)
Nicméně zpětně jsem přesvědčen, že oba původní majitelé to prodali s tím, že nový notebook se takto nechoval.
________________
Tělo notebooku se při provozu nejvíce hřeje v nad klávesnicí v blízkosti uchycení displeje. Nejsem si ale jist, že by teplo pocházelo přímo z procesoru a chipsetu (jejich teploty jsou vyšší ale v normě). WiFi mám zpravidla vypnutou (internet přes ethernet).
Tedy mne to vede na nějaký problém s napájecím obvodem. Buď závada vlivem špatného návrhu, nebo nějaké kazítko pro plánované zastarávání.
_________________________________
Nynější stav:
- BIOS nejnovější.
- Power scheme v BIOSu: balance (úsporný)
- Přepastováno, chladiče vyčištěné.
- Baterie nedávno měněny za nové neoriginální, ale ne více jak půl roku staré, tedy žádné ležáky.
Chování však přetrvává. Poradí někdo s podobnou zkušeností?
(chystám se vyzkoušet oba NB nabít naplno a u jednoho odpojit baterii a nechat oba měsic ležet, abych na 100% vyloučil závadu v baterii)
Naposledy upravil dayslypper dne ne březen 08 2026, 17:01, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 16:51    Předmět: Citovat
Vybitie baterie za mesiac je, zial, pri mnohych notebookoch bezne.
dayslypper
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 17:04    Předmět: Citovat
To určitě standardní není. 3 měsíce vydrží naprostá většina nootebooků, které nemají závadu.
ALE samo o sobě by to byl ten nejmenší problém z těch všech zmíněných. Uvádím to spíš jako indicii, zda zvýšené vybíjení může poukazovat ne jen na nekvalitu baterie, ale i závadu v napájecím obvodu.
Hlavní neduh je to topení v klidovém stavu?
U všech ostatních notebooků mi vždy pomohlo vyčištění a případně přepastování. Tady problém zůstává.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 17:16    Předmět: Citovat
HP Spectre je drahy smejd. V jednom 13" som menil nafuknutu bateriu 2-krat za 3 roky.
Dalej som mal "cest" s 15-df, kde nefungovalo nabijanie. Po vymene dosky tiez nie - nakoniec som nasiel prerazeny FET.
Odporucam do toho nerypat, pokym to funguje.
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 13:28    Předmět: Citovat
No tak o to mi přesně jde. Najít tu systémovou příčinu, a pokud možno ji opravit.
Třeba u určitého typu mého staršího mobilu se typicky začal po nějakém čase hřát WiFi modul, který sežral baterii.
dayslypper
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 10:12    Předmět: Citovat
Tak jsem asi vypozoroval novou věc.
Baterie se vybíjí znatelně pomaleji ve sleep módu, než při vypnutí/hibernaci. (tedy je to naopak, než normálně)
Zjistil jsem, že přesně toto by mhlo být způsobeno povolením rychlého startu (fast start), což způsobí, že i při povelu vypnout (S5) se notebook vlastně nevypne, ale přejde do režimu hybridní hibernace (S4 hybrid), což je něco jiného než standardní hybernace (S4)
Vypnul jsem a budu to dál testovat.
Naposledy upravil dayslypper dne so květen 02 2026, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 10:45    Předmět: Citovat
Vypněte si Hybridní hibernaci.
Pokud je tam OS Linux
Spusťte terminál a zadejte příkaz sudo systemctl mask hybrid-sleep.target a poté restartujte počítač.
Pokud je tam OS Windovs
Spusťtě gpedit.msc
V Místní počítač - zásady přejděte na
Konfigurace počítače
pak na
Šablony pro správu
pak na
Systém
pak na
Řízení spotřeby
pak na
Nastavení režimu spánku
a v pravé části okna proveďte úpravu u následujících dvou položek
Vypnout hybridní spánek (Napájení ze sítě) -> nastavit na Povoleno
Vypnout hybridní spánek (Napájení z baterie) -> nastavit na Povoleno
Naposledy upravil Valdano dne so květen 02 2026, 11:24, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 11:17    Předmět: Citovat
AI slop.
