Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 08 2026, 11:00 Předmět: Spidola 252 přeladění na CCIR
Dobrý den, uvažuju o tom že, bych zkusil upravit Spidolu 252 na CCIR pásmo, je jednodušší vyrobit konvertor, nebo to rádio zkusit přeladit přímo? Na jedné stránce, kde je schéma konvertoru, je napsané, že je to stejně složité jako to přeladit, a navíc tam by asi šlo celé pásmo najednou. Taky, mohl bych ten integrovaný obvod nahradit nějakým jiným? Na Hadexu jsem ho nenašel. Taky, neovlivňoval by konvertor příjem na KV? (Jestli jsem pochopil dobře, připojuje se před anténu rádia.)
Zaslal: ne březen 08 2026, 11:29 Předmět:
Děkuju, já jsem se do toho schémata trochu díval, ale že to tam bude přímo napsané mě nenapadlo. A tam se nemusí přemotávat žádná cívka? Ty kondenzátory jsou v nF? C6 jak je napsané že tam není tak mám spojit ty vývody bez toho?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35501 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 08 2026, 11:37 Předmět:
105l napsal(a):
... C6 jak je napsané že tam není tak mám spojit ty vývody bez toho?
Ne, to bys to vyzkratoval. Chybějící kapacita se prostě nepřipojuje, její osazovací plošky/pájecí piny se nechají volný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne březen 08 2026, 13:33 Předmět:
Jo, v případě sériovýho kondíku, kterej má za úkol svou existencí celkovou kapacitu snížit, se jeho vynechání nahrazuje zkratem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21313 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 09 2026, 7:29 Předmět:
Obecných návodů platných i pro tento případ je na těchto stránkách vícero . Tady vyměň ty kondy 1a2 . Z cívky 3 odmotat 2 závity , L4 by mohlo stačit vložit mosazné jádro , pokud tam již není . Potom budeš muset 1 závit odmotat . Ladící kond oscilátoru máš výše popsán . Všechny tyto práce vyžadují alespoň nejjednodušší GDO . Potom to zvládneš za odpolední chvíli .
Při výrobě konvertoru musíš stejně nabor naladit .
Zaslal: út březen 10 2026, 14:30 Předmět:
Ještě mě napadlo, asi akorát článek přejmenuju, před pár dny jsem našel na zahradě v budce rádio Tesla Menuet 2, po výměně jednoho elektrolytického kondenzátoru hraje (ale asi vyměním i ten druhý), mohl bych to pomocí změny hodnot C67 a C65 přeladit na Jedynku? (nebo bych musel měnit toho více?)
Zaslal: út březen 10 2026, 15:20 Předmět:
Mám zkusit teda jak je napsané v návodu na slaďování nejdříve zkusit měnit hodnotu C67 a potom C65?
Teda, ve schématu je pŕes to takové T, to mi příjde že by měl být ladící,
Zaslal: út březen 10 2026, 15:34 Předmět:
To ti nebude stačit . Odhadnu tak na 150-200pF+ každý . Chce to nějaký generátor-GDO , abys věděl , kde seš . Nejdříve oscík-někam do poloviny stupnice a potom pro doladění jsem měl vždy kus ferritu a pokud se po přiblížení k anténě signál-výstupní zesílí , tak ještě plus kondíku .
Strana 1 z 4
