USB powerbanka 1 x 18650 z ali
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 5:56    Předmět: USB powerbanka 1 x 18650 z ali Citovat
Zdravím Vás.
Poradíte, kde je zakopaný pes a jak vyřešit?
Mam zigbee 4 tlačítkový vypínač napájený baterkou CR2032.
Koupil jsem toto.
https://www.aliexpress.com/item/1005009328835443.html
Když to strčím do usb v počítači nebo do nabíječky, tak vše ok.
Koupil jsem na ali malou powerbanku.
https://www.aliexpress.com/item/1005005570630816.html
Když vypínač zapojím do ní, tak se co par minut restartuje.
Když však do té male powerbanky, do zdířky pro nabíjení, zapojím nabíječku na mobil, vypínač funguje. A nabíječka ani nemusí být v zásuvce.
Nejsem elektrikář, ale určitě ta nabíječka odfiltruje rušení.
A když pomůže nabíječka, tak by to měl vyřešit i nějaký kondík na ten nabíjecí konektor, že?
 Velikost:  228.25 kB
 Zobrazeno:  4 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 7:23    Předmět: Citovat
Je v té powerbance nabitá 18650?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 8:10    Předmět: Citovat
prilis maly odber? niektore powerbanky potrebuju min. prud na vystupe, inak sa vypinaju.
No vidis, a tak si sa bal
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 8:18    Předmět: Citovat
@ pocitujlasku Můžeš mít pravdu, ale proč to začne fungovat s tým trafem, i když není v zásuvce?
Je jine řešeni?
Jak tu 18650 připojit přímo k zigbee?
Krmit zigree 3.3V z arduina jsem zkoušel, ale těch 3.7 asi už nedá.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 10:05    Předmět: Citovat
Zvednout celkový odběr z powerbanky nad zhruba 50 mA nebo přidat něco (multivibrátor, MCU, něco) co jednou za zhruba půl minuty na několik vteřin zvedne odběr na nějakých 100 - 200 mA. Nebo naprogramovat připojené zařízení, pokud to umí (umožňuje) aby to udělalo samo. Vhodný odběr a čas zapnutí je dobré vyzkoušet pro minimalizaci spotřeby.
