Polovodičová archeologie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 30, 31, 32  Další
Prim
Založen: Aug 12, 2024
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 15:30    Předmět: Citovat
Tomu se říká syntéza protikladů.
My, co máme zápočet z ML, můžeme používat i takové vznešené termíny.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 9:05    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Nuž ale v katalógu sú pri dióde KA206 uvádzané iné farby. Alebo je v nejakom inom katalógu?
Nemáš ten správný katalog Very Happy
 Velikost:  109.56 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  134.75 kB
 Zobrazeno:  5 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 10:29    Předmět: Citovat
To je isto zaujímavé, ale kombináciu biela čierna tam nevidím. Confused
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 9:31    Předmět: Citovat
MZH115S Question Čo je to za čudo? Je k tomu nejaká zahraničná alternatíva? Jak bol myslený vývod "Y" ??? Neutral
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 9:39    Předmět: Citovat
MZH byla myslím DTL logika ... "Venku" to běžně dělal Siemens.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 10:45    Předmět: Citovat
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_fzh115.html
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 10:59    Předmět: Citovat
Detailnější obrázek:
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 11:32    Předmět: Citovat
Veď hej, gúgliť viem, ale ani to málo, čo je na internetoch nevysvetľuje, ako je myslený ten štvrtý vývod, prípadne, ako by mal fungovať tretí stav. V katalógu Tesla je napríklad prúd Iy uvádzaný vo voltoch. Nut
https://www.teslakatalog.cz/MZH115.html
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 13:57    Předmět: Citovat
Je to expanze a žádný třetí stav tam není, je to pouhé hradlo.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 14:02    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Gratulka, objavil si preklep. Nut Nut Nut
Čo tak si pomôcť tvojou spásonosnou AI?
"This extra input was used for logic expansion (...) The N input provides an extra logic input path that doesn't load the diode network."
DTL NAND Gate Pins.pdf
 Soubor:  DTL NAND Gate Pins.pdf
 Velikost:  81.23 kB
 Staženo:  16 krát
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 17:07    Předmět: Citovat
Pozri sa do schémy a skús sa zamyslieť, že jak by si to chcel expandovať a čo by z toho akože malo vznknúť, aká funkcia.
Tretí stav je podľa schémy zjavne tiež blbosť, ale spomína ho jeden z internetových zdrojov.
Screenshot 2026-03-07 at 15-42-53 FZH 115 Tube FZH115 Röhre FZH 115 ID46250 IC - Integrated Radiomuseum.org.png
 Velikost:  141.09 kB
 Zobrazeno:  13 krát
rampage
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 17:52    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
No že si do tej báze tranzistoru vieš doplniť vonkajší trs diod, podobne ako A, B a mať z dvojvstupového NAND povedzme desaťvstupový. Napríklad.
Ale môžeš takto rozšíriť iba dve hradlá zo štyroch na tom čipe, na čo ten datasheet upozorňuje.
A ak sa nad tým ešte hlbšie zamyslím, dospejem k názoru, že ten šrot patrí k ekologickej likvidacii: radiomuseum.org výstižne píše, že je to LSL langsame logik... a jak sa tam ešte dorobí tých N vstupov, už asi nie nutne störsichere.
Pre úplný autizmus môžeš na vstup vyskúšať iné než polovodičové diody. Taká AZ4, to máš hneď dve v jednej báni Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 19:17    Předmět: Citovat
Počuj, rampage, čo ty tu vlastne robíš v tomto vlákne? Zablúdil si? Ak ťa obťažuje historický šrot, tak sem nelez. Alebo ma sleduješ po celej bastlirne, kde čo píšem, aby si domňa vyrýval? Neviem, kedy kde som ťa vytočil, lebo my chlapi si také veci dĺho nepamätáme. Zato ženské sú v tomto vytrvalé aj celý život. Si ty ženska?
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 19:29    Předmět: Citovat
Samečku, baba jseš spíš ty - taky prd víš, co vlastně chceš, ale nedáš pokoj, dokud to nedostaneš ...
rampage
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 19:47    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ak je to k veci a neporušujem pravidlá, môžem si písať čo chcem:
1) popis, ako ten expander pravdepodobne mysleli, si dostal, ty "jak by si to chcel expandovať";
2) ešte predtým som ti dal príklad, ako sa AI používa vecne, aj s PDFkom ktoré dáva zmysel. Kdežto ty tu fórum zasieraš AI spamom. Nepáči sa ti? Tak neprispievaj, a nebudú na teba reagovať.
samec napsal(a):
Si ty ženska?
3) do šrotu to patrí. Slečinka.
Strana 31 z 32
