Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 32, 33, 34
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 3:15    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Jinak se snazim opravit zakladni desku Jetway J-656VXC...
EDIT: tak pruser, zistil sem, ze je slehunta linka D29 na databufferu S82438VX proti REFVCC5, tam musel nekdo prasit se SIMMkama. Bohuzel nahradni cip nemam. Neco podobneho je VT82C587VP, ale neni pinove ani funkcne kompatabilni.
Tak neska mi dorazil ten 32b data buffer z Aliku, zabaleny dobre, tak jsem ho pripajel a deska konecne ozila Smile
Jeste by se dal dopajet druhy VRM, aby to pobralo CPU s nizsim Vcore...
 Velikost:  77.95 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  184.54 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  157.46 kB
 Zobrazeno:  12 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 8:01    Předmět: Citovat
Tak druhe VRM pro Vcore doosazeno, akorat mam problem sehnat PNP trand s dostatecnym h21E, zkusil jsem z GM vybrat 2 nejvhodnejsi kandidaty BD712 a MJE2955 a pri IC 3-4A zesileni klesa nekam na 25, coz ten obvod LP2951 neubudi. Pro intel Pentium MMX to v poho staci, ale treba zrave Cyrixe 6x86 uz maji problem. Nehlede ze to topi jak prase, lepsi desky mely uz spinane VRM...
 Velikost:  29.26 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  194.88 kB
 Zobrazeno:  11 krát
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 11:09    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Zesilovač AZS217, má urvaný přední hliník a nějaká dřevěná žebra na horní straně. Měl by pro někoho význam aspoň jako zdroj dílů?...
(původní příspěvek 7.11. 2025 22:05h)
Dne 6.3. 2026 zesilovač převzal bohy od JH. V nabídkách jsem ho neuváděl, plánoval jsem ho na díly, či jako pozdější dar/bonus k něčemu "významnějšímu". K tomu ještě převzal gramorádio Allegro 1032A s párem repro (to jsem ve fóru ani nezmiňoval, anžto si o něj při telefonním hovoru řekl defacto obratem).
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 9:06    Předmět: Citovat
Pri kontajneroch vylozena notebookova taska HP. Vnutri Acer Aspire 5610Z, komplet aj s adapterom. Funguje, ale ma rozbite LCD. Disk tam je aj s datami.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 16:39    Předmět: Citovat
To už bych tam asi nechal...
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 21:43    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tak nějak. Maximálně z toho vyndal paměti a nechal si adaptér.
Notesy s C2D nebo s Celerony už ani domů netahám...
Strana 34 z 34
