odhad funkce obvodu zo schémy - odděleno
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 11:05    Předmět: Citovat
Zbrojovka Brno 140.216 , 211-140.316 , A-1-11 , RFT G 71656
211-140.316 , B-1
Tak teraz neviem, či zbrojovka, alebo RFT. A stále som sa nedozvedel, čo je to za formát zásuvných kariet. Gúgeľ pozná len Eurocard, PCI a ISA. O rozmere 14 x 15 cm ani zmienka. A pritom mám tie karty z rôznych zariadení, takže to akýsi štandard musel byť.
EDIT:
ešte niekoľko kľúčových slov
MHB2504 , MHB2505 , MHB2506 , MHB2507
EDIT2:
Na plošaku, aj v schéme som vyznačil ->?! skrat. Zámer, alebo nedbalosť? Umožňuje MH7404 takto spájať výstupy?
 Velikost:  128.67 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  149.69 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  26.68 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  45.13 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Naposledy upravil samec dne út březen 03 2026, 19:44, celkově upraveno 11 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:56    Předmět: Citovat
zásuvná karta z počítača
XB001 27/A - 2 STVA ? 70295
XB001 27/B - 2
Neviem, čo to je, ale ten, čo to vymyslel, musel vypiť veľmi veľa kávy. Rolling Eyes
Na sklenené diódy som sa pýtal tu.
 Velikost:  123.53 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  89.98 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  28.83 kB
 Zobrazeno:  16 krát
Neznáme diódy sú kremikové (0,7V).
 Velikost:  24.27 kB
 Zobrazeno:  132 krát
XB001_27-PCB_drawings_and_component_list.zip
škice plošaku po vrstvách a zoznam súčiastok
 Soubor:  XB001_27-PCB_drawings_and_component_list.zip
 Velikost:  78.56 kB
 Staženo:  17 krát
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 9:36    Předmět: Citovat
MEZ Náchod MO0423
40259
25 754 A1
25 754 B1
ZAP
MZH115S
 Velikost:  91.77 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  115.67 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  18.16 kB
 Zobrazeno:  9 krát
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 0:23    Předmět: Citovat
XB001_27 mi hodně připomíná nizkoúrovňové karty řízení mechaniky z páskových jednotek MPM120(T) z Tesly Pardubice. Přes výkonové obvody to řídilo mohutné servomotory cívek s páskou a vakuové přisávání k pohonným kladkám. Data výroby na součástkách ukazují na dobu po roce 1974, a to je na MPM120 možná moc brzo. Tranzistory TR15 ovšem s projektem Tesla 200 souvisí. I podle stylu by to Tesla Pardubice být mohla. Že je to vymyšlené hlavou, se nedivím, v Pardubicích to bylo normální. Mimochodem na tyto desky jsme v provozu nemuseli ani sáhnout, dokonce ani dostavit trimry.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 10:59    Předmět: Citovat
V tom XB001_27 je zaujímavý kondenzátor 39pF oddeľujúci posledný stupeň, ktorý má dosť malý vstupný odpor. Z toho usudzujem, že to spracováva asi dosť vysokú frekvenciu, respektívne krátke impulzy. Asi by tú schému bolo treba ešte nejako upratať, aby bolo na prvý pohľad jasné, na čo slúži a dalo sa v nej ľahko orientovať. Teraz mi však ide hlavne o zdokumentovanie historickej techniky pred tým, než sa jej zbavim.
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 11:41    Předmět: Citovat
Naprosto souhlasím se závěry h_honzy. Opravdu se jedná o desku s řízením mechaniky z páskových jednotek MPM120(T) z Tesly Pardubice. A jak dodává, na desky se opravdu v provozu nemuselo ani "šáhnout". A páskových jednotek na sále bylo 8.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 23:42    Předmět: Citovat
doska z kalkulačky
RFT konkret 200
4484.993 -02902
31561
U820D
 Velikost:  94.73 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  135.3 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  16.18 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  15.54 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 12:22    Předmět: Citovat
XB001 35/A - 1 , 70288 , RSTP
XB001 35/B - 2
zrejme stabizovaný zdroj s nastaviteľným napätím, nastaviteľným obmedzením prúdu a asi tyristorovým vybíjačom poistiek
Čarovať s troma tranzistormi v jednom integrovanom obvode MAA325 bolo vtedy asi pokrokové.
 Velikost:  84.28 kB
 Zobrazeno:  8 krát
 Velikost:  97.28 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  19.84 kB
 Zobrazeno:  10 krát
XB001_35-components.txt
 Soubor:  XB001_35-components.txt
 Velikost:  900 Bajtů
 Staženo:  10 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 12:26    Předmět: Citovat
To obkresluješ ručně nebo přes AI?
PříspěvekZaslal: út březen 17 2026, 13:28    Předmět: Citovat
Ručne. Jak je plošak v rastri, tak je to relax podobný lúšteniu krížoviek, napríklad tých maľovaných. Začiatok je trochu zdĺhvejší, keď je potrebné si nájsť nejaký systém a pripraviť nejaké vzory, ale potom už je to zväčša len copy-paste. A jak nesledujem televízene noviny a televízor celkovo aj so vetkými reklamami, tak mám plno času na hentaké blbosti.
Nenažranec
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
