Mosfet N - zapojení back to back
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 9:52    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Jestli ti rozumné optimum přijde si dát na tlačítko ovládající spínač ceduli s nápisem - Nemačkejte rychle, shořel by mi tranzistor!, tak jo. Laughing
Už seš skoro jako eKecal. Dyk tam má procesor, tak si to sw ohlídá, aby to nespínalo víc jak jednou za vteřinu.
Pak je ještě vtip, že pod určitou rychlost spínání, pokud to funguje jen jako prostý vypínač, není důvod jít. U té černé desky nakonec stačí sepnutí cca 0,5-1us, protože změna proudu je omezena indučkností poměrně dlouhých kabelů.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 10:05    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Ahoj, chtěl jsem ve svých bastlech nahradit relé N mosfety zapojených back to back spojené source.
Ať chci spínat + nebo - , nedaří se mi vymyslet, jak nad spojené source dostat ovládací úroveň.
V žádném z příspěvků doga nepíše o požadavku kHz frekvence spínání.
Ale je možné, že jeden z nás nesprávně chápe jeho post:
doga napsal(a):
V této verzi 10A max, ustáleného, 24V rozvod podložen aku. Na zdrojové straně se bude spínat boost, pro potřeby nabíjení (proud do aku omezen) a straně spotřeby bude hodně bucků, filtrů, takže všude spousta kapacit a už jsem nechtěl trápit relé.
Já to vnímám tak, že procesorem spíná napájecí relata těch měničů.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 11:50    Předmět: Citovat
Ano v této verzi ano zítra bude jiná verze? Nevím...
Tak ještě jednou to napíšu:
Ano už dávno jsme se shodli, že to bude chodit se spínáním do desítek Hz.
Ale udělal bych to líp a dal jsem příklad jak.
Co je na tom vadného?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 16:14    Předmět: Citovat
Pokud to máš do nějakého produkčního zařízení které se bude vyrábět v nezměněné formě a pracovat pořád v přesně daném režimu, tam si můžeš důkladně odladit i ten fotovoltaický driver s předimenzovaným mosfetem tak aby to vydržel přesně v tom režimu ve kterém to pojede.
Já jsem to chápal tak, že stavíš univerzální modul pro nahodilé budoucí použití a tam se taková věc vysloveně nehodí. Stačí drobná chyba při ladění softu nebo třeba špatný kontakt a mosfet jde do kopru. Driver je víc blbuvzdorný, nemusíš myslet že nesmíš tamto nebo toto za těchto podmínek a takových okolností apod. na což za půl roku zapomeneš a výsledkem bude jen nasrání, ztáta času a peněz.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 19:02    Předmět: Citovat
Ok. Tazatel je Doga.
Strana 5 z 5
