Vědecká kalkulačka Vector 886185
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 13:42    Předmět: Vědecká kalkulačka Vector 886185 Citovat
Koupil jsem ji před lety ve výprodeji v Kauflandu, párkrát jsem ji měl zapnutou a pak jsem ji uložil a zapomněl na ni.Dnes mi přinesla známá podobnou, že nejede, takže jsem oddekloval a jako napájení jsou 2 knoflíkovky LR1130, baterky už trochu načaté(zase bílý prášek v mezikruží), vyhodil jsem je, vyčistil kontakty a po změření jsem dal nové kalkulačka jede. To samé jsem udělal i se svou, ale ani nové knoflíkovky ji nerozjely,asi je tam naleptáno i něco jiného.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 17:35    Předmět: Citovat
A kam jsi vyhodil ty baterky? Zlikvidoval jsi je ekologicky nebo nás navádíš ke stejnému zločinu?
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 17:59    Předmět: Citovat
Vyzera to ako kopia Casio.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 19:21    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ty už plácáš OT hovadiny skutečně ke všemu.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 19:51    Předmět: Citovat
Stejně jako ty, ty jojo, že?
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 12:37    Předmět: Citovat
Poučení: nenechávejte kalkulačku "horenohama" při knoflíkovkách posléze baterky sežerou kontakty.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 14:31    Předmět: Citovat
Ak vytečú baterie, je jedno či je to na ležáka, na stojáka alebo obesené za gule do prievanu - elektrolyt je zväčša pevného skupenstva.
Do akej miery to poškodí elektroniku závisí vždy od toho, aké množstvo precipituje ven, tzn. kedy sa na vytečené baterie príde, no a v neposlednom rade vzdialenosť od spojov a hlavných súčiastok.
Menšie škody zväčša napáchajú baterie tam, kde je vypinač mechanický, tzn. nie je zapojenie furt v "standby" ktoré ich vyžere do nuly. To ale ani zďaleka neni jediný faktor.
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 17:37    Předmět: Citovat
mam Sharp EL-531A zakupenu v roku 1988 v tuzexe dve baterie su povodne MAXELL LR44 vyrobca HitachiMaxell JAPAN tak je to na baterii takže maju 38 rokov.funguju a este nevytiiekli.
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 18:58    Předmět: Citovat
Mám to samé. Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 07 2026, 7:09    Předmět: Citovat
Ingwarr napsal(a):
Trochu OT. Mi jednou známý dovezl z USA multimetr, tenkrát se u nás běžně neprodávaly pouze analogové, ručičkové a dal mi k němu 4ks alkalických AA batérií (multimetr byl takovými napájený 4x AA) že tyto jsou super s vysokou výdrží. Já je teda v multimetru nechával, byly v něm snad přes 10 let až jednou jsem chtěl multimetr zapnout a on nenaskočil. Tak jsem odšrouboval kryt baterií a zhrozil se neboť z baterií tekla bezbarvá tekutina která se rozlila po plošném spoji. Tenkrát mě nenapadlo hned plošný spoj alespoň opláchnout pod teplou vodou pouze jsem tu tekutinu jak nejlépe jsem věděl vysušil. Dal nové baterie, zapnul a multimetr ukazoval nesmysly. Mám jej odložený a po těch létech si myslím že už se s tím nebude dát nic dělat.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 14:24    Předmět: Citovat
CASIO FX-82MS, koupená kolem roku 2002 a první výměna baterie loni na podzim, AA tužkovka Panasonic Smile žádné známky tečení jsem nenašel.
