Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3879 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: čt březen 05 2026, 12:29 Předmět: Krytina strechy v pamiatkovej oblasti.
Syn rekonstruje stary dom kde musi vymenit na rok aj krytinu. U suseda davame 20 rocnu skridlu dole a navrhol som synovi zeby si ju zobral! On vraj je to v pamiatkovej oblasti a ze tam musi byt spredu aj zo zadu jedna krytina.Lenze zadna cast strechy od suseda z cesty vobec nevidiet.Pri kolavdaciji by to ale zbadali,ktovie ako by reagovali.Lenze za tri dni ideme davat druhu stranu susedovho domu dole skridlu.Je ich tam 1200 kusov dobrej skrydli.Jednu stranu co uz je dole sme hadzaliá do vlecky a nicila sa.Bolo by sa obratit na pamiatkovy urad,lenze neviem ciby boli schopny tak rychlo odpovedat. sorry poradte dik Dom nenie pamiatka,len v dedine asi chcu dodrzat vzhlad ulice.Opakujem na ktoru stranu by sme tuto skridlu dali by ju nebolo z cesty vieit,nakolko su domy zadky tesne vedla seba. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá březen 06 2026, 8:19, celkově upraveno 1 krát.
Neni škridľa ako škridľa. Môže byť klasická pálená, alebo luxusná glazurovaná, alebo lacná betónová. Ku glazúrovanej a betónovej môžu mať pamiatkári výhrady, ale s klasickou môžu len súhlasiť. Čo iné by tam vyžaddovali? Drevené šindle, alebo slamu? Potom už zostáva len plech, eternit, alebo asfaltová lepenka.
Už jsem se setkal s požadavkem památkářů na olověné oplechování. Nekecám! _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: čt březen 05 2026, 14:40 Předmět:
Volal som na urad nech sa starosta nato kukne.Ma mi zavolat ked to pozrie.Poziadam ho nech to vysvetli na pamiatkovom urade,jemu uveria mne nie dik za vase poznatky.
Teraz rano som sa rozpraval zo statostom tej obci ,povedal mi ,ze farba ,material škrili co davame dole od suseda vyhovuje ich kriteriam,takze vybavene. Slusne jednanie od starostu ake som ani neocakaval!Na toho nekompetentneho birokrata u nas ,som uz chcel zavolat STV _konkretne relaciu" Obcan za dverami".Az potom sa zobudil aj s po.rancama. Ak sa clovek da,nevie obracat ,tak s nim mnohi byrokrati vy-se-ru.
Velikost:
254.45 kB
Zobrazeno:
40 krát
Zaslal: pá březen 06 2026, 8:22 Předmět:
jezevec napsal(a):
Tady ti asi nikdo neporadí, každý památkový úřad to posuzuje trochu jinak, nejsou žádná striktně daná pravidla.
Jezevec ved prave to je dobre.ale aj zle ze niesu stejne pravidla,bujnie korupcia ,lebo s clovekom mozu srat ,vymyslat chu-joviny.stazovat zivot pri rekonstrukciach starych domov.Ale ze v takychto oblastiach nie je vybudovana pekna cesta,chodnik ,nemaju ludia upratane pre domami uz nikoho nezaujima. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16840 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 06 2026, 9:07 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Asi ti do toho nemám co kecat, ale podle mě se starosta zachoval jen logicky. Pokud to bylo na jednom baráku v té obci, tak není jediný právní důvod, aby to nemohlo být na jiném baráku v téže obci.
V každém případě si nech od starosty písemně potvrdit, že to schvaluje, protože je materiál použitý z domu v obci, který vyhovuje dosavadním kritériím.
Na ten papír opravdu nezapomeň, protože starosta se v létě utopí v nádrži nebo bude zvolený jiný a v budoucnu se prokážeš jen tím papírem.
On vraj je to v pamiatkovej oblasti ..... Dom nenie pamiatka ..... len v dedine asi chcu dodrzat vzhlad ulice.
Možno ide o časť dediny, v ktorej sa má "iba" dodržiavať jej pôvodný charakter. To býva. Pamiatkový úrad to je niečo iné... Jo, a starosta sa ťa možno len cestou niekam elegantne zbavil...
Ak výmena škridly podlieha nejakým povinnostiam voči SÚ (napr. oznamovacím), mohlo by to splniť účel. Starosta ti sotva dá nejaké vyhlásenie - nemá aké. Samozrejme sa takéto veci na dedine nerobia - a ide sa ďalej - pokiaľ sa nenájde nejaký dobrý sused...
Ideál: ak chceš mať istotu - osloviť príslušný SÚ so svojim zámerom - možno je napr. v stredu medzi 14:00 - 15:00 vysunutý aj na konkrétnej dedine - oni dávajú ten správny papier - možno stačí aj osobne - v drsnejšom prípade vyžiadať ÚPI - čo myslím v závere podpisuje práve aj starosta..
Ak nechceš oslovovať nikoho, naštudovať aktuálny ÚP obce - možno stačí iba jeho obrázkové prílohy, s legendou - vrátane aktualizačných vyhlášok - toho sa musia držať všetci (cesta za starostom alebo na SÚ je len skratka) - len neviem či sa to dá do výmeny škridle stihnúť...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8479 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá březen 06 2026, 20:16 Předmět:
Trafika spíš zanikla proto, protože jí pár důchodců nákupem Blesku a křížovek neuživí. Nesváděj to na památkáře. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
