Krytina strechy v pamiatkovej oblasti.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 12:29    Předmět: Krytina strechy v pamiatkovej oblasti. Citovat
Syn rekonstruje stary dom kde musi vymenit na rok aj krytinu. U suseda davame 20 rocnu skridlu dole a navrhol som synovi zeby si ju zobral! On vraj je to v pamiatkovej oblasti a ze tam musi byt spredu aj zo zadu jedna krytina.Lenze zadna cast strechy od suseda z cesty vobec nevidiet.Pri kolavdaciji by to ale zbadali,ktovie ako by reagovali.Lenze za tri dni ideme davat druhu stranu susedovho domu dole skridlu.Je ich tam 1200 kusov dobrej skrydli.Jednu stranu co uz je dole sme hadzaliá do vlecky a nicila sa.Bolo by sa obratit na pamiatkovy urad,lenze neviem ciby boli schopny tak rychlo odpovedat. sorry poradte dik Dom nenie pamiatka,len v dedine asi chcu dodrzat vzhlad ulice.Opakujem na ktoru stranu by sme tuto skridlu dali by ju nebolo z cesty vieit,nakolko su domy zadky tesne vedla seba.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá březen 06 2026, 8:19, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 12:41    Předmět: Citovat
Tady ti asi nikdo neporadí, každý památkový úřad to posuzuje trochu jinak, nejsou žádná striktně daná pravidla.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 12:49    Předmět: Citovat
skôr sa informuj na obecnom úrade, alebo to jednoducho urob a kým ti to prikážu odstrániť a prebehnú všetky súdy, možno ani nedožiješ
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 13:26    Předmět: Citovat
Neni škridľa ako škridľa. Môže byť klasická pálená, alebo luxusná glazurovaná, alebo lacná betónová. Ku glazúrovanej a betónovej môžu mať pamiatkári výhrady, ale s klasickou môžu len súhlasiť. Čo iné by tam vyžaddovali? Drevené šindle, alebo slamu? Potom už zostáva len plech, eternit, alebo asfaltová lepenka.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 14:05    Předmět: Citovat
Už jsem se setkal s požadavkem památkářů na olověné oplechování. Nekecám!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 14:40    Předmět: Citovat
Volal som na urad nech sa starosta nato kukne.Ma mi zavolat ked to pozrie.Poziadam ho nech to vysvetli na pamiatkovom urade,jemu uveria mne nie dik za vase poznatky.
Teraz rano som sa rozpraval zo statostom tej obci ,povedal mi ,ze farba ,material škrili co davame dole od suseda vyhovuje ich kriteriam,takze vybavene. Slusne jednanie od starostu ake som ani neocakaval!Na toho nekompetentneho birokrata u nas ,som uz chcel zavolat STV _konkretne relaciu" Obcan za dverami".Az potom sa zobudil aj s po.rancama. Ak sa clovek da,nevie obracat ,tak s nim mnohi byrokrati vy-se-ru.
 Velikost:  254.45 kB
 Zobrazeno:  40 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 8:22    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jezevec ved prave to je dobre.ale aj zle ze niesu stejne pravidla,bujnie korupcia ,lebo s clovekom mozu srat ,vymyslat chu-joviny.stazovat zivot pri rekonstrukciach starych domov.Ale ze v takychto oblastiach nie je vybudovana pekna cesta,chodnik ,nemaju ludia upratane pre domami uz nikoho nezaujima.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 8:34    Předmět: Citovat
pozor na to, že starosta povedal. Kým to nemáš na papieri, pri prvom probléme to každý poprie ...
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 9:07    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Asi ti do toho nemám co kecat, ale podle mě se starosta zachoval jen logicky. Pokud to bylo na jednom baráku v té obci, tak není jediný právní důvod, aby to nemohlo být na jiném baráku v téže obci.
V každém případě si nech od starosty písemně potvrdit, že to schvaluje, protože je materiál použitý z domu v obci, který vyhovuje dosavadním kritériím.
Na ten papír opravdu nezapomeň, protože starosta se v létě utopí v nádrži nebo bude zvolený jiný a v budoucnu se prokážeš jen tím papírem.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 11:26    Předmět: Citovat
On vraj je to v pamiatkovej oblasti ..... Dom nenie pamiatka ..... len v dedine asi chcu dodrzat vzhlad ulice.
Možno ide o časť dediny, v ktorej sa má "iba" dodržiavať jej pôvodný charakter. To býva. Pamiatkový úrad to je niečo iné... Jo, a starosta sa ťa možno len cestou niekam elegantne zbavil...
Ak výmena škridly podlieha nejakým povinnostiam voči SÚ (napr. oznamovacím), mohlo by to splniť účel. Starosta ti sotva dá nejaké vyhlásenie - nemá aké. Samozrejme sa takéto veci na dedine nerobia - a ide sa ďalej - pokiaľ sa nenájde nejaký dobrý sused...
Ideál: ak chceš mať istotu - osloviť príslušný SÚ so svojim zámerom - možno je napr. v stredu medzi 14:00 - 15:00 vysunutý aj na konkrétnej dedine - oni dávajú ten správny papier - možno stačí aj osobne - v drsnejšom prípade vyžiadať ÚPI - čo myslím v závere podpisuje práve aj starosta..
Ak nechceš oslovovať nikoho, naštudovať aktuálny ÚP obce - možno stačí iba jeho obrázkové prílohy, s legendou - vrátane aktualizačných vyhlášok - toho sa musia držať všetci (cesta za starostom alebo na SÚ je len skratka) - len neviem či sa to dá do výmeny škridle stihnúť...
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 12:56    Předmět: Citovat
U nás zrušili Trafiku, která byla ještě za komančů(pns)před "památkovou hospodou" a hospoda se rozpadá, tolik památkáři.
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2026, 20:16    Předmět: Citovat
Trafika spíš zanikla proto, protože jí pár důchodců nákupem Blesku a křížovek neuživí. Nesváděj to na památkáře.
