Absorbční lednice málo chladí...
CoRF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:13    Předmět: Absorbční lednice málo chladí... Citovat
Zdravím.
Na koleji máme starou lednici, ještě historický Elektrosvit. Je to absorbční lednice. Jenže i na max. výkon málo chladí - pod 10°C je nemožný se dostat, spíš tak 11-12°C. Takže by mě zajímlo, jesli tu není nějaký šikula, který by mi poradil co by s tím mohlo být a případně jak to opravit Smile
P.S.: Vím, že to není zrovna o elektrice, ale žádné jiné podobné fórum, kde bych měl naději na dobrou radu sem nenašel Smile
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Uz to tu bolo spominane .skus ju otocit na chvilu dole hlavou Wink
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
No ak je dost stara tak uz je asi zla izolacia podla mna.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Změřit jaký má příkon. Má přepínač MAX - MIN ? Hřejí obě tělíska?
VyBiSu
CoRF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:31    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
pockej, pockej, to jako vazne? Very Happy Very Happy
prikon bohuzel nezmerim - nemam tu na to nacini :/
jinak v lednicich se fakt neorientuju - takze jak poznam kde jsou ty teliska?
ivan116
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Poznam to aj z vlastnej skusenosti,pred paaar rokmi to fungovalo na babkinej chladnicke. Rolling Eyes
vybihal
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:46    Předmět: Citovat
To převracení lednice se vážně dělalo. Na ty tělesa se dá špatně dostat. U lednice co jsme měli bylo to tělěso přiloženo k trubce a to celé bylo zaizolováno skelnou vatou. Stačil by změřit odpor na kolíkách vidličky, samozřejmě vytažené ze zásuvky a spočítat příkon.
VyBiSu
CoRF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Hehe, zajimave, zkusim teda...a jako zapnutou ci vypnutou?
vybihal
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Vypnutou.
VyBiSu
zouzel1
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 23:22    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
U absobčních je to běžný postup, na 10 minut vypnutou obrátit, vrátit zpátky, půl hodiny nechat odstát a zapnout. A chladí jak za mlada...
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 8:04    Předmět: Citovat
Myslim,če abpsorčne chladničky maju byt vo vodovahe,aby chladil cely vyparnik.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 9:57    Předmět: Citovat
Půl hodiny nechat odstát po takové akrobacii je trochu málo...
CoRF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 16:02    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil (dokonce 2x) a obávám se, že nepomohlo, asi jí nebude pomoci Confused .
Přesto se zeptám, jestli někdo netuší. Vyfotil sem ji zezadu a vyznačil, kde jsou jak horké trubky při provozu...ta červená je tak horká, že jsem si o ni spálil prst, na žebrech (oranžová) ruku bez problému udržim a ty modře vyznačený jsou uplně studený. (ten přechod je samozřejmě plynulý, aby to někoho nemátlo Smile). Což předpokládám je chyba a má to být celkově víc zahřáté...takže nanapadá někoho něco? Smile
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Jen takovej dotaz:
Přibližně tuším, jak ta potvora funguje, ale co se stane tím, že se obrátí vzhůru nohama a pak zpět?
Kdysi jsem někde našel podobnou ledničku, ale topný těleso bylo na "propan-butanový pohon" Smile
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Přeteče přitom voda, která za provozu absorbuje pracovní médium (čpavek = amoniak) zpátky na místa, kam patří. Absorpční lednice funguje na principu různých parciálních tlaků par za spolupráce vody jako absorbéru. Jedna část oběhového systému se musí ohřívat, aby se médium vypařilo z absorpční vody. Kapilárou v plynné podobě projde do chladiče - to jsou "ty žebra", kde se zkapalní a odteče do výparníku uvnitř chladničky. Tam se nechá expandovat/zplynovat (tím se ochladí a odebere okolí teplo) a na konci výparníku na něj čeká vodní lázeň - ta plynný čpavek znovu pohltí. Ohřev stačí petrolejovým, plynovým nebo i parafínovým hořáčkem nebo elektrickým odporovým tělískem. Příkon je v řádu desítek W.
