Koupil jsem ji před lety ve výprodeji v Kauflandu, párkrát jsem ji měl zapnutou a pak jsem ji uložil a zapomněl na ni.Dnes mi přinesla známá podobnou, že nejede, takže jsem oddekloval a jako napájení jsou 2 knoflíkovky LR1130, baterky už trochu načaté(zase bílý prášek v mezikruží), vyhodil jsem je, vyčistil kontakty a po změření jsem dal nové kalkulačka jede. To samé jsem udělal i se svou, ale ani nové knoflíkovky ji nerozjely,asi je tam naleptáno i něco jiného.
Ak vytečú baterie, je jedno či je to na ležáka, na stojáka alebo obesené za gule do prievanu - elektrolyt je zväčša pevného skupenstva.
Do akej miery to poškodí elektroniku závisí vždy od toho, aké množstvo precipituje ven, tzn. kedy sa na vytečené baterie príde, no a v neposlednom rade vzdialenosť od spojov a hlavných súčiastok.
Menšie škody zväčša napáchajú baterie tam, kde je vypinač mechanický, tzn. nie je zapojenie furt v "standby" ktoré ich vyžere do nuly. To ale ani zďaleka neni jediný faktor.
Založen: Jun 08, 2023 Příspěvky: 128 Bydliště: Trnavský, Ružindol,
Zaslal: pá březen 06 2026, 17:37 Předmět:
mam Sharp EL-531A zakupenu v roku 1988 v tuzexe dve baterie su povodne MAXELL LR44 vyrobca HitachiMaxell JAPAN tak je to na baterii takže maju 38 rokov.funguju a este nevytiiekli.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3966 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so březen 07 2026, 7:09 Předmět:
Ingwarr napsal(a):
Trochu OT. Mi jednou známý dovezl z USA multimetr, tenkrát se u nás běžně neprodávaly pouze analogové, ručičkové a dal mi k němu 4ks alkalických AA batérií (multimetr byl takovými napájený 4x AA) že tyto jsou super s vysokou výdrží. Já je teda v multimetru nechával, byly v něm snad přes 10 let až jednou jsem chtěl multimetr zapnout a on nenaskočil. Tak jsem odšrouboval kryt baterií a zhrozil se neboť z baterií tekla bezbarvá tekutina která se rozlila po plošném spoji. Tenkrát mě nenapadlo hned plošný spoj alespoň opláchnout pod teplou vodou pouze jsem tu tekutinu jak nejlépe jsem věděl vysušil. Dal nové baterie, zapnul a multimetr ukazoval nesmysly. Mám jej odložený a po těch létech si myslím že už se s tím nebude dát nic dělat.
