Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 267 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: st březen 04 2026, 22:51 Předmět:
Ahoj, toto je spínání pro části, které poběží většinu času, proto snaha o maximální otevření mosfetů.Ty Megové odpory nemám, tak je to zatím jen teorie. Co vy na to?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7265 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st březen 04 2026, 23:36 Předmět:
Ty vstupní kapacity gate-source + millerovskou nabiješ tím optočlenem tak za půl hodiny. Takže jestli ti stačí sepnutí 2x za den, tak by to mohlo fungovat...
do gate proudový zdroj, který ti zajistí to, že velikost proudu nikdy nebude vyšší než povolený proud spínacím prvkem.
Bipolární trand je řízen proudem.
MOSFET je řízen napětím na Uge, které určuje/omezí proud Id.
Pokud už dva Optočleny, tak jejich výstupy paralelně. Zrychlí to dodání náboje a otevření obou za 850µs.
Myslím ale, že postačí jeden. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Zaslal: čt březen 05 2026, 8:41 Předmět:
kulikus napsal(a):
Cust napsal(a):
Proč upravuješ citace? Toto Cust nenapsal, bavili jsme se o spínání kapacitní zátěže, kde by byl proudový zdroj jedna z možností pro omezení proudu, ne o nabíjení hradla.
Ale dál ....
Mojí prioritou v tomto případě je plně otevřený mosfet pro sepnutí "24/7" a to 8V neudělám.
Kdybych potřeboval dočasné rychlé sepnutí skoro otevřeného mosfetu, pak by paralelní zapojení přicházelo v úvahu.
Teď tam má relé, takže spínací čas 10ms a to ten FV optočlen dá.
Doga psal o velké kapacitě, tak je vhodné zkontrolovat jaká bude při nabíjení ztráta na tranzistoru.
Zaslal: čt březen 05 2026, 9:06 Předmět:
Je to trošku nadsázka Já měl na mysli, že když ti ten optočlen dá dejme tomu proud okolo 10 µA, tak tu vstupní kapacitu těch dvou mosfetů (řekněme o hodnotě 10 nF) nabije na 15 V za dobu cca v desítkách ms. Což je extrémně pomalé navíc tranzistor při takovém spínání bude mít obří komutační ztráty a bude zbytečně topit. Když jsem ovládal spínací mosfety, tak jsem nabíjel gate proudem v řádu jednotek až desítek ampér (podle typu), pak ten mosfet funguje super. S tvým driverem si můžeš dovolit frekvenci spínání tak v jednotkách max. desítkách Hz.
EDIT: Á feliz_navidat už to počítal... Myslím, ale že těch 10 ms bude spíše zbožné přání.
Zaslal: čt březen 05 2026, 10:05 Předmět:
Jo, ale já bych ty mosfety takto nikdy neprovozoval, už jen k vůli pomalé změně Rds a velkému generovanému teplu. Ano, náhrada relé... Zas to nebude rušit.
Myslím ale, že je to čuňárna. Kdyby tam byl mosfet v sot23 pouzdru, tak možná ani nepípnu.
Ty odpory jsou v tomhle zapojení úplně zbytečné až škodlivé. Funkci těch 2M2 má už tento optočlen integrovanou uvnitř. A ty u GATE mají gunkci jen při rychlém spínání, kde brání zákmitům. Ten optočlen tak rychle nesepne.
Jak jsem říkal. Nejprve je potřeba se naučit alespoň elementární základy, jak ten MOSFET funguje. Bez toho se dál nepohneš.
Budit takové tranzistory fotovoltaickým driverem je stejně dobrý nápad jako spínat tranzistorem o velikosti 5x5mm 700A. I když papírově to dá.
Ale na to přijdeš, prozatím si objednej pár mosfetů navíc a driver s nábojovou pumpou k tomuto zapojení určený Ušetříš za poštovné
Zaslal: čt březen 05 2026, 19:42 Předmět:
martinkopp napsal(a):
Ahoj, to že tu budeš pořád opakovat "kup si nějaký driver", mi moc nepomůžeš. Já našel skladem jen polomůstky, boostrapy nebo zbytečně složité obvody pro kompletní řízení, což nepotřebuji a objednávat si něco na zkoušku u Mousera za 500Kč poštovného se mi taky nechce
Strana 3 z 5
