Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6002 Bydliště: BA
Zaslal: ne březen 01 2026, 0:00 Předmět:
Na externý disk pozor. Na disku mohol ostať boot zo starého systému, a stačí aby bol disk pripojený pri spustení počítača a v BIOSe povolený prvý boot z USB disku, a je to. Spustí sa staré čosi z externého disku a narobí šarapatu...
Keď chcem disk používať ako externý na dáta, a predtým na ňom bol windows, je dobré odstrániť všetky oddiely vrátane MBR sektoru, a vytvoriť nový/é.
Tiež je dobré postrážiť si v BIOSe nastavenie poradia bootovania. Interný disk prvý, ostatné možnosti zakázané. Aby sa nebootovalo zo zabudnutého CD v mechanike.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1897 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne březen 01 2026, 0:04 Předmět:
"Odsystémovat" jetý disk při jeho překlopení na datový a externí by měla být samozřejmost.
maxijaroslav napsal(a):
...odinstalace Win - ale není poznat jakých.
Existuje složka Documents and Settings => W2000, nebo XP
Existuje složka WINNT => W2000
Existují složky WINDOWS a Documents and Settings => XP
Existuje složka Users => 7 a novější
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 323 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: po březen 02 2026, 13:30 Předmět:
Zřejmě to bude ono.
Ale současně jsou tam i soubory které nechci odtranit. A proto otázka: Když ho připojím jako externí na nb s Linuxem Mint - podaří se mi nějak odstranit jenom to co tam nechci? (To znamená programy Woken, to co uchovávám jsou textové a MP3 soubory).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20380 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 02 2026, 18:48 Předmět:
Hill napsal(a):
Minulý týden přestala na sedmičkách a osmičkách fungovat jedna knihovna .dll v AcroRead32. Na Vistách a od desítek výše se ta chyba neprojevuje. Ale to udělala aktualizace Readeru přímo od Adobe.
Hille, ten samej problém u mě. Včera přišla od Adobe aktualizace a už to zase chodí. _________________ Jirka
Zaslal: po březen 02 2026, 23:03 Předmět:
Disk nevypadá nijak odlišně. Struktura složek Unixu (s kořenem "/" a dalšími prapodivnými názvy) nemusí laika v tomto případě zajímat. V moderním GUI naskočí předmětný disk (připojený přes adaptér do USB) obvykle jako ikona na ploše a po otevření okna je vidět celý obsah disku, a to bez ohledu na nějaká práva. Jestli je v terminálu dohledatelný např. v "/media/sdb1" (smyšlený příklad), je v tomhle případě v podstatě jedno.
A když by se využilo tzv. LiveCD(DVD), nemusel by se disk ani montovat ven. Prolustrovat jde i z oné "live session".
Zaslal: út březen 03 2026, 10:35 Předmět:
Tak jsem to zkusil a podařilo se vymazat hodně věcí, o kterých jsem původně vůbec nevěděl- zřejmě včerně poškozené instalace win.
Naštěstí jsem ten externí disk nemusel vymontovávat, protože je na kšandě.
Zaslal: út březen 03 2026, 19:11 Předmět:
Ta má poslední poznámka se vztahovala k internímu disku onoho ntb. I ten je možné za pomoci Linuxového LiveCD(DVD) řádně prohlídnout.
K externím disků obecně - pokud je k mání disk ≤ 500GB (476938MiB), doporučuju soborový systém FAT32. Funguje "všude", nic není nedobytné a jediným omezením je velikost souboru nejvýše 4GiB.
Zaslal: čt březen 05 2026, 0:58 Předmět:
Asi to mám špatně, ale starší externí 1 TB má systém FAT32, zatímco ten novější 500 GB už má moderní systém.
JINAK SE ZNÁ, ŽE TEN PROBLÉM NAPADÁ JEN NĚKTERÉ SPUSTITELNÉ SOUBORY a postupně ty útoky upadají. Teď běžel "Malware Hunter" a našel jen jednu položku prý málo významnou, ale stejně jsem ji odstranil.
Pokud mají být na disku pouze tvoje data, pak tam soubory, o kterých nevíš, co jsou a odkud jsou, nemají co dělat a měl bys je odstranit sám, dřív, než to za tebe udělá nějaký "pyját". Mít v OS nainstalovaný víc než jeden osvědčený "antimalware" a spoléhat na ně, je cesta do pekel.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
