Ponorná pila Makita - jaký se vejde kotouč
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 20:42    Předmět: Ponorná pila Makita - jaký se vejde kotouč Citovat
Nevíte někdo, jestli se na ponorku od Makity (SP6000J) dá dát kotouč (samozřejmě s redukcí) s dírou 30 mm? Respektive jestli průměr upevňovací matice je větší než těch 30 mm? Mám jí na chalupě a potřeboval bych to vědět, ještě než tam vyrazím. Vím, že některé pily s tím mají problém. Dík
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 21:10    Předmět: Citovat
No tak se udělá redukce s osazením, ne?
Větší díra problém není, menší ano.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 8:31    Předmět: Citovat
To děláš vědu 115 korunám ????
witt
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 14:49    Předmět: Citovat
Dobrý tácek pod pivo Smile Kotouče používám poněkud jiné kategorie.
Kdyby to někoho zajímalo, tak to jde, příruba má průměr 35 mm.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 15:43    Předmět: Citovat
Asi to máš na aurum . Hřebíku v prkně a zbytku šroubu a kameni v laminu je to šumák .
witt
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 17:43    Předmět: Citovat
Na aurum ne, ale na hřebíky v prkně taky ne Smile
