Mizení spustitelných souborů ve win 8.1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 0:00    Předmět: Citovat
Na externý disk pozor. Na disku mohol ostať boot zo starého systému, a stačí aby bol disk pripojený pri spustení počítača a v BIOSe povolený prvý boot z USB disku, a je to. Spustí sa staré čosi z externého disku a narobí šarapatu...
Keď chcem disk používať ako externý na dáta, a predtým na ňom bol windows, je dobré odstrániť všetky oddiely vrátane MBR sektoru, a vytvoriť nový/é.
Tiež je dobré postrážiť si v BIOSe nastavenie poradia bootovania. Interný disk prvý, ostatné možnosti zakázané. Aby sa nebootovalo zo zabudnutého CD v mechanike.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 0:04    Předmět: Citovat
"Odsystémovat" jetý disk při jeho překlopení na datový a externí by měla být samozřejmost.
maxijaroslav napsal(a):
...odinstalace Win - ale není poznat jakých.
Existuje složka Documents and Settings => W2000, nebo XP
Existuje složka WINNT => W2000
Existují složky WINDOWS a Documents and Settings => XP
Existuje složka Users => 7 a novější
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 0:08    Předmět: Citovat
Jsou tam pozůstatky složky USERS ...
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 0:12    Předmět: Citovat
Ešte tam môže byť aj skrytý oddiel...
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 0:18    Předmět: Citovat
Kruciš...
Tak budu muset připojovat ten druhý externí disk až po startu systému.
Snad to bude ono
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 13:30    Předmět: Citovat
Zřejmě to bude ono.
Ale současně jsou tam i soubory které nechci odtranit. A proto otázka: Když ho připojím jako externí na nb s Linuxem Mint - podaří se mi nějak odstranit jenom to co tam nechci? (To znamená programy Woken, to co uchovávám jsou textové a MP3 soubory).
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 13:39    Předmět: Citovat
"...podaří se mi nějak odstranit jenom to co tam nechci?"
Už zbývá jen dovětek - "pane Lorenc"Smile
To znamená, že jsi to ještě nezkusil?
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 18:48    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Minulý týden přestala na sedmičkách a osmičkách fungovat jedna knihovna .dll v AcroRead32. Na Vistách a od desítek výše se ta chyba neprojevuje. Ale to udělala aktualizace Readeru přímo od Adobe.
Hille, ten samej problém u mě. Včera přišla od Adobe aktualizace a už to zase chodí.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 19:56    Předmět: Citovat
Nezkusil.
Vím že z hlediska Linuxu vypadá disk docela jinak nežz u win a navíc s Linuxem zatím moc kamarád nejsem...
Takže by to šlo?
judeware
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 23:03    Předmět: Citovat
Disk nevypadá nijak odlišně. Struktura složek Unixu (s kořenem "/" a dalšími prapodivnými názvy) nemusí laika v tomto případě zajímat. V moderním GUI naskočí předmětný disk (připojený přes adaptér do USB) obvykle jako ikona na ploše a po otevření okna je vidět celý obsah disku, a to bez ohledu na nějaká práva. Jestli je v terminálu dohledatelný např. v "/media/sdb1" (smyšlený příklad), je v tomhle případě v podstatě jedno.
A když by se využilo tzv. LiveCD(DVD), nemusel by se disk ani montovat ven. Prolustrovat jde i z oné "live session".
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: út březen 03 2026, 10:35    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil a podařilo se vymazat hodně věcí, o kterých jsem původně vůbec nevěděl- zřejmě včerně poškozené instalace win.
Naštěstí jsem ten externí disk nemusel vymontovávat, protože je na kšandě.
judeware
PříspěvekZaslal: út březen 03 2026, 19:11    Předmět: Citovat
Ta má poslední poznámka se vztahovala k internímu disku onoho ntb. I ten je možné za pomoci Linuxového LiveCD(DVD) řádně prohlídnout.
K externím disků obecně - pokud je k mání disk ≤ 500GB (476938MiB), doporučuju soborový systém FAT32. Funguje "všude", nic není nedobytné a jediným omezením je velikost souboru nejvýše 4GiB.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 13:27    Předmět: Citovat
Plus ještě některé znaky v dlouhých názvech souborů, ktefé Linux akceptuje a Windows se na nich pak "zhroutí"
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 0:58    Předmět: Citovat
Asi to mám špatně, ale starší externí 1 TB má systém FAT32, zatímco ten novější 500 GB už má moderní systém.
JINAK SE ZNÁ, ŽE TEN PROBLÉM NAPADÁ JEN NĚKTERÉ SPUSTITELNÉ SOUBORY a postupně ty útoky upadají. Teď běžel "Malware Hunter" a našel jen jednu položku prý málo významnou, ale stejně jsem ji odstranil.
Strana 5 z 5
