Mosfet N - zapojení back to back
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 22:51    Předmět: Citovat
Ahoj, toto je spínání pro části, které poběží většinu času, proto snaha o maximální otevření mosfetů.Ty Megové odpory nemám, tak je to zatím jen teorie. Co vy na to?
 Velikost:  29.53 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 23:36    Předmět: Citovat
Ty vstupní kapacity gate-source + millerovskou nabiješ tím optočlenem tak za půl hodiny. Takže jestli ti stačí sepnutí 2x za den, tak by to mohlo fungovat...
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 0:28    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
do gate proudový zdroj, který ti zajistí to, že velikost proudu nikdy nebude vyšší než povolený proud spínacím prvkem.
Bipolární trand je řízen proudem.
MOSFET je řízen napětím na Uge, které určuje/omezí proud Id.
Pokud už dva Optočleny, tak jejich výstupy paralelně. Zrychlí to dodání náboje a otevření obou za 850µs.
Myslím ale, že postačí jeden.
doga
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 8:41    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Cust napsal(a):
Proč upravuješ citace? Toto Cust nenapsal, bavili jsme se o spínání kapacitní zátěže, kde by byl proudový zdroj jedna z možností pro omezení proudu, ne o nabíjení hradla.
Ale dál ....
Mojí prioritou v tomto případě je plně otevřený mosfet pro sepnutí "24/7" a to 8V neudělám.
Kdybych potřeboval dočasné rychlé sepnutí skoro otevřeného mosfetu, pak by paralelní zapojení přicházelo v úvahu.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 8:55    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Teď tam má relé, takže spínací čas 10ms a to ten FV optočlen dá.
Doga psal o velké kapacitě, tak je vhodné zkontrolovat jaká bude při nabíjení ztráta na tranzistoru.
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 9:06    Předmět: Citovat
Je to trošku nadsázka Já měl na mysli, že když ti ten optočlen dá dejme tomu proud okolo 10 µA, tak tu vstupní kapacitu těch dvou mosfetů (řekněme o hodnotě 10 nF) nabije na 15 V za dobu cca v desítkách ms. Což je extrémně pomalé navíc tranzistor při takovém spínání bude mít obří komutační ztráty a bude zbytečně topit. Když jsem ovládal spínací mosfety, tak jsem nabíjel gate proudem v řádu jednotek až desítek ampér (podle typu), pak ten mosfet funguje super. S tvým driverem si můžeš dovolit frekvenci spínání tak v jednotkách max. desítkách Hz.
EDIT: Á feliz_navidat už to počítal... Myslím, ale že těch 10 ms bude spíše zbožné přání.
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 9:12    Předmět: Citovat
@doga, proč tam nedáš obyčejný optočlen a izolovaný DCDC konvertor na napájení gate mosfetu?
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 9:28    Předmět: Citovat
Cust: 2xWMK030N06HG4, Qsw=2x35nC, I=10uA, do 10ms se to vejde.
Znovu opakuji, doga nahrazuje relé. Jediný problém může být ta kapacita, pokud to budou desítky mF.
Naposledy upravil feliz_navidad dne čt březen 05 2026, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 9:31    Předmět: Citovat
Těch 10 µA nebude furt, ale bude se průběžně asi snižovat, ale konkrétně s touto součástkou nemám zkušennost.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 9:40    Předmět: Citovat
Bude se snižovat, ale to už ty MOSFETy budou otevřený, má tam 2 optrony v sérii.
 Velikost:  56.52 kB
 Zobrazeno:  5 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 10:05    Předmět: Citovat
Jo, ale já bych ty mosfety takto nikdy neprovozoval, už jen k vůli pomalé změně Rds a velkému generovanému teplu. Ano, náhrada relé... Zas to nebude rušit. Wink
Myslím ale, že je to čuňárna. Kdyby tam byl mosfet v sot23 pouzdru, tak možná ani nepípnu.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 12:00    Předmět: Citovat
Pro 10 ampér???
 Velikost:  4.5 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 12:15    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Ty odpory jsou v tomhle zapojení úplně zbytečné až škodlivé. Funkci těch 2M2 má už tento optočlen integrovanou uvnitř. A ty u GATE mají gunkci jen při rychlém spínání, kde brání zákmitům. Ten optočlen tak rychle nesepne.
Jak jsem říkal. Nejprve je potřeba se naučit alespoň elementární základy, jak ten MOSFET funguje. Bez toho se dál nepohneš.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 15:01    Předmět: Citovat
Budit takové tranzistory fotovoltaickým driverem je stejně dobrý nápad jako spínat tranzistorem o velikosti 5x5mm 700A. I když papírově to dá.
Ale na to přijdeš, prozatím si objednej pár mosfetů navíc a driver s nábojovou pumpou k tomuto zapojení určený Smile Ušetříš za poštovné
doga
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 19:42    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Ahoj, to že tu budeš pořád opakovat "kup si nějaký driver", mi moc nepomůžeš. Já našel skladem jen polomůstky, boostrapy nebo zbytečně složité obvody pro kompletní řízení, což nepotřebuji a objednávat si něco na zkoušku u Mousera za 500Kč poštovného se mi taky nechce Wink
Strana 3 z 5
