Co postupně vylejzá na světlo - kauza jaderný zbraně v ČSSR
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 19:48    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Celeron:
Neslyšel. Dík za vysvětlení. Ovšem... Je takhle strmého stoupání (dostatečně dlouho a potřebnou rychlostí) schopen Albatros? Stoupavost 21m/s mi nepřijde nějak moc. Tah 17kN na pět tun váhy taky není zrovna rokenrol...
Stoupavost se měří při ustáleným dopředným letu stabilní rychlostí. Je v podstatě funkcí tahu motoru a aerodynamickejch vlastností profilu křídla. ALE. Při tomhle "opičím odhozu" se využívá přeměna kinetický energie (rychlost) na energii potenciální (vejška), protože éro začne prudce stoupat při zvednutým úhlu náběhu = vztlak sice stoupne, ale zároveň se zvedne i aeroodpor, takže éro prudce zpomaluje. Většinou se to dělá při rychlostech, u kterejch éro nejde "přetáhnout", takže nehrozí utržení proudnic, ztráta vztlaku a pád, ale je to potřeba hlídat hlavně pro fázi, kdy se éro obrací z letu na zádech půlvýkrutem do normální polohy - aby po ztrátě rychlosti a vztlaku nespadlo do střemhlavýho letu nebo dokonce do vejvrtky. Velkou nevýhodou takovýho odhozu je malá přesnost zásahu "přes horizont", která je menší než při bombardování při rovným letu, nemluvě o odhozu střemhlav. Jde to "dohnat" moderní naváděnou municí, ale ta zas potřebuje buď navádění s využitím GPS, nebo třeba ozářením značkovacím laserem a pod. Odhazovat takhle nukleární bombu by volil jedině zoufalec nebo sebevrah ...
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 20:16    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Jsem v pohodě, jenom odpovídám na tvé dementní rýpání, protože nejsi schopen pochopit základní smysl některých vět. Nejspíš to máš pozůstatek nesčetně ran do hlavy a nynější senility.
Já jsem naprosto v pohodě, protože jsem si na to tvoje ustavičné rejpání už zvykl. No a pokud se bojíš senility, kterou u druhých umíš tak výborně předpovídat, tak je proti tomu obrana jednoduchá. Chcípnout, než se jí a toho hnusného důchodu dožiješ. Fakt to pomáhá. Laughing
Základní smysl všech vět chápu, ale je vidět, že ty jsi nepochopil smysl ani vlastní věty.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 20:52    Předmět: Citovat
Je vidět, že si přející, což koresponduje s tvou vymlácenou palicí.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 22:15    Předmět: Citovat
Ono to zas nebude tak horký. Nejmenší taktická jaderka je myslím Davy Crockett, vážila něco kolem 30 kg a střílela se na vzdálenost 2 km. Síla 10 tun TNT. Na to není potřeba bůhvíjaký podvěs a i albi by se stihl dostat z místa včas. Kromě toho na přesnosti moc nezáleží, tak ji může shodit s větší výšky a případně zpomalit padákem, nebo se můžou přidat křídla a nechat ji klouzat. Nebo použít časovač a bouchne třeba za dvě minuty po odhození.
K tomu je třeba vzít fakt, že russákovi na lidech nikdy nezáleželo. ČSLA by se prostě obětovala a poskytla tak russákovi čas na přeskupení jednotek. Jen si vzpomeňte, jakou radiační ochranu jste měli na vojně - masku a pláštěnku JP75. I kyby se vytvořil pomocí taktické jaderky průchod mezi nepřátelskými jednotkami, jak dlouho bys tam s touhle výbavou asi vydržel?
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 22:19    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Přeně tak. S tím se samozřejmě vždy počítalo, že první sled půjde do sraček bez návratu.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 1:09    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Tohle všechno měli skutečně naplánovaný. Celkem přes 250 náloží dopravenejch na cíle v západní Evropě raketama nebo letecky, rozmístěnejch po celý obranný linii, ve který byly vynechaný určitý mezery. Armády ČSSR, NDR, PLR a částečně i MLR měly po jaderným útoku projít vzniklýma dírama v západní obraně právě těma zamořenýma úsekama, po překonání linie obrany se otočit a z týlu zaútočit na ty nerozbombardovaný "čistý" úseky = bez zamoření. Proč? No protože na ty by mezitím od východu zaútočil "druhej sled" = celá zbejvající ruSSácká armáda do tý doby zaprdelená na území Ukrajiny a Běloruska. Naše armády by po přechodu zamořenýho prostoru postupně vychcípaly a soudruzi azbukvičníci, kterým by to umožnilo lehčí a rychlejší postup na západ by byli za 2 tejdny na pobřeží Atlantiku ... Takhle "v kostce" vypadaly plány, pro který potřeboval jejich štáb právě mít posichrovaný území se základnama nejen v DDR a Pšonsku, ale hlavně u nás - protože jinak by museli naše území buď obcházet, nebo přes něj zdlouhavě přejít s nejistým výsledkem. Naším obsazením v srpnu 68 si tak zajistili nástupní koridor o stovky km blíž k linii případnýho útoku ...
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 12:11    Předmět: Citovat
Ekkar: A jak daleko/vysoko asi letadlo s tak slabým motorem vystoupá setrvačností? Tah motoru stačí právě tak na překonání odporu vzduchu. Jakou rychlost bude mít na vrcholu stoupání? Looping nebo souvrat ti udělá i větroň.
Pět tun při 700km/h má kinetickou energii, která by těch samých 5t zvedla o necelý 2km. Ve vakuu. A s nulovou konečnou rychlostí. Na konci manévru potřebuješ aspoň 300km/h. A energie (závislá na druhé mocnině rychlosti) je najednou mnohem menší. Plus odpor vzduchu. Odhozená bomba má pak malou rychlost, takže její balistika taky nic moc. Intuice mi říká, že to s Albatrusem asi moc nepude. Ale chtělo by to vyzpovídat nějakýho pilota, co s tím reálně lítal.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 14:21    Předmět: Citovat
Mně to nevysvětluj, já tady netvrdím, že Albík moh nosit jadernou výzbroj a házet ji vopičím skokem...
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 15:57    Předmět: Citovat
A tak dvě malý pumy velikosti dělostřeleckýho jadernýho projektilu by nejspíš unesl, což o to. Byla by to beztak v režii Varšavské smlouvy sebevražedná mise, a proč by na to utráceli elitní piloty na dvoumachových strojích, že jo. "My obětujeme obě křídla".
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 16:41    Předmět: Citovat
Dělostřeleckej W54 Crockett je stále těžká sviňa. Již počátkem sedmdesátek se dalo pár kilotun v podobě RA115 strčit do kufru. A jaderný granáty do houfnic 155 mm rovněž existují a šušká se, že existují i granáty pro tank Abrams, co má kanón 120 mm. Prostě taková flaška od mlíka.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 18:05    Předmět: Citovat
Pred nejakým rokom bolo na youtube video o cvičení takého útoku pechoty po takom prvotnom jadrovom výbuchu. Teraz to video neviem nájsť.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 18:29    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Si to můžes zkusit v DCS. Rozjedeš letadlo na 700km v hod těsně u země. Zvedneš to, abys měl v cca 1km úhel 45° a odhodíš bombu. Rychlost budeš mít pořád přes 500km v hod. V okamžiku výbuchu budeš cca 6km daleko těsně u země. To se u malé bomby už dá přežít.
Albík má asi jedinou výhodu v tom, že to bude jedno z mála letadel k dispozici 3 den III.světové válkyl, protože ho můžeš schovat poblíž prakticky každého středně velkého sportovního letiště.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 18:41    Předmět: Citovat
Taky ho tam můžeš přivézt na vlečce za traktorem. Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 19:05    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
https://www.youtube.com/watch?v=4f4NOP2k7jU
https://www.youtube.com/watch?v=Q9X7CUjnIxg
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 22:49    Předmět: Citovat
Jo, to druhý video je o tom průseru - jenomže to tu prskafku na cíl "vezlo" letadlo Tupolev Tu-4 neboli ruSSácká detailní kopie Boeingova Superfortressu B-29, učuněná podle dvou exemplářů internovanejch na konci WW II na Dálným Vostóku - ne nějakej Albík ...
Strana 4 z 5
