oprava bloku s 4 induktivními senzory
jarhrach
Založen: Mar 04, 2026
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 13:58    Předmět: oprava bloku s 4 induktivními senzory Citovat
Zdravím, chtěl bych Vás požádat o radu s opravou již nesehnatelného bloku se 4 induktivními senzory pocházejícího ze starého cnc stroje. Předem musím říct že nejsem elektro odborník, ale obyčejný člověk co umí vzít do ruky multimetr nebo páječku. Jedná se o 4 pnp spínací induktivní senzory, které jsou uloženy v hliníkovém bloku a snímají zda stroj po příkazu dojel na místo určení. Po aktivování senzoru se spouští další navazující pohyb. Nevím jak opravu provést a zdali je to vůbec možné? Proto si rád přečtu vaše zkušenosti a názory. Přikládám technická data senzoru, děkuji.
 Velikost:  260.48 kB
 Zobrazeno:  54 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 14:40    Předmět: Citovat
https://www.ebay.com/itm/406508214312
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 16:00    Předmět: Citovat
Pokud by to nároky na přesnost a mechanická konstrukce stroje umožňovala, řešil bych to vlastní konstrukcí držáku 4 levnějších indukčních snímačů.
Pak by ta cena nemusela být tak odpudivá.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 16:48    Předmět: Citovat
Možná by stálo za to změřit, který z nich nefunguje a nahradit ten jeden jiným indukčním čidlem. Ale pokud nevidím, jak to je provedeno mechanicky, tak těžko radit. Hezký výraz pro cenu použil masar. Čidla budou to označené na obrázku? Ze zvědavosti jsem kouknul na Ali, tam mají docela malá indukční čidla takže šikovný frézař by mohl udělat pouzdro, elektrikář připojit čidla a použít konektor z mršiny....Jen takový nápad vzhledem k "odpudivé" ceně.
 Velikost:  75.95 kB
 Zobrazeno:  1 krát
jarhrach
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 18:34    Předmět: Citovat
Chci Vám všem poděkovat za zájem mi pomoci, vážím si toho. Našel jsem to čidlo jako starší za cca 750 eur, ale je to použitý díl a prodejce mi nechtěl dát záruku. A koupit senzor za tolika peněz, aby třeba za měsíc znovu odešel na to nemám peníze. Stroj mám v garáži a je to pro mě koníček, to jenom pro pochopení situace. Pokud jde o to zda vyměnit pouze vadný snímač a nebo všechny, tak bych se přiklonil za výměnu všech aby na to byl spoleh. Jinak vyrobit redukční pouzdro pro montáž menšího čidla bych zvládl i sám. Ještě dnes ten blok vymontuji, nafotím a nahraju to sem. Ještě jedou díky.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 18:52    Předmět: Citovat
pro čidlo 3 a 4 dosah 2mm třeba toto:
https://www.tme.eu/cz/details/e2ec06s02wcb12m/indukcni-cidla-valcova-dc/omron/e2e-c06s02-wc-b1-2m/
Pro čidlo 1 a 2 dosah 0,5mm třeba toto:
https://www.tme.eu/cz/details/gx-303s-a-p-c5/indukcni-cidla-valcova-dc/panasonic/
je ale otázka, kolik místa kolem toho bloku je. Bude to jako ježek.
Ten blok by se dal použít ten původní, jen se z něj vypreparuje původní pajšl.
