Já jsem kapitalista. U mně se musí tvrdě makat. Nemám rád zbytečné prostoje. Natož ještě tolerovat nějaké pracovní úrazy zaviněné blbostí vohnoutů.
Bych koupil za 10€ ten polský přepínač i s krabicí. Ve středu by ho ukrajinec namontoval a ve čtvrtek by se už lil beton.
Ani ten ukrajinec už nepracuje za méně než 10€ na hodinu.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3863 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: po březen 02 2026, 23:48 Předmět:
Co machrujete, niejeden stary vackovy Y/D vypinac som opravil,menil davnejsie na cirkularkach. Len vy dokazete vymenit vypinac. Tu si pozrite ako som vymenil pred dvacitymi rokmi do cirkularky vypinač VS100 miesto zleho vackoveho.Ako som vyskusal ci je spravne zapojeny pred pripojenim na 380V.
Ten VS 100 sa ledva zmestil do povodnej kovovej skryni od vačkového vypinača!Doposial cirkular s VS10 napilil dalsie stovky dreva. Ak neverite pridite pozriet.Mozno by nasiel aj obrazok z tej prerabky.Spametajte sa podaktorí.
Velikost:
226.22 kB
Zobrazeno:
44 krát
Velikost:
269.77 kB
Zobrazeno:
73 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21303 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 03 2026, 17:19 Předmět:
Motor není FET a se správným motorovým spouštěčem či m-jističem na zásuvce se nemá co stát . 5kW motoru na Bčkové 25ce se nemá co stát . Aby ho vůbec spustili .
Zaslal: st březen 04 2026, 8:58 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Vem si kladivo a uvidíš . Boha jeho .
BObo ,ako vždy dobre si poradil tým kladivom ,len výsledok je neisý!
Na spodnom obrázku je už poskladaný z dvoch vyp. reverzný TYP: V25R02!A tak ste sa báli sudruhovia,že len vy niečo dokazete.
Pod tým vypinacom bol neaky istič SEZ Krompachy oznacený: I-M A/3kW. CSN:35 41 74. Miesaku budu pouzivat v sieti TNS-S .TZN.s prudovym chranicom. Miesacka bude zapojena na stvorkolík 3X L+ PE!.Mám ta m niečo dať či nie? dík
Ten povodny hrdzavy vyp bol V25R02 aby ste sa nemylili poniektory. Z V25R01 som pouzil iba predny a zadny plech + pevne kontakty !
Velikost:
289.87 kB
Zobrazeno:
60 krát
Velikost:
282.45 kB
Zobrazeno:
49 krát
Dvě stránky o vypínači. No ty kráso. Však pokud to není třeba reverzovat pak stačí zap/vyp. Ano za proudovým chráničem lze použít 4kolílk tedy L1,L2,L3 +PE _________________ Internet - metla lidstva
Strana 2 z 3
