Krokový motor NEMA17
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 7:58    Předmět: Krokový motor NEMA17 Citovat
Zdravím Vás.
Najíždíme s vnukem na další level.
Chce zkusit ovladat krokový motor NEMA17.
NEMA krokač jsem ještě neměl. Doporučíte jaký koupit + driver, aby se dal příště na něco použit? Třeba otvíraní dvířek u slepic atd
Děkuji
Je jich na ali nějak moc druhu.
https://www.aliexpress.com/item/1005003009136561.html
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:04    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/1005006476647469.html
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:14    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:23    Předmět: Citovat
Možná by pro první seznámení stálo za to navštívit nejbližší SD (nebo koupit vadné) a zkusit nějaký z tiskárny nebo ze scanneru. Tam by měl být krokový motor i s driverem. Možná bych v případě zájmu našel scanner ale nevím jestli už není rozebraný.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:31    Předmět: Citovat
Takový malý už má.
https://www.aliexpress.com/item/1005007004416294.html
Nevím jak to mate v České Lípě, ale OZO Ostrava má už všude kamery.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 9:11    Předmět: Citovat
Pre posuv hlavy "gramofonovej rezačky" som použil spomenutý A4988, neskôr tichší TMC2209. To sú malé radiče, pre prúdy okolo 1-1.3A. Papierovo 1.7/2A, ale to tak pri ideálnom chladení - šikmákov treba poddimenzovať aby fungovali spolahlivo.
Ak už to má hýbať dvierkami, použil by som silnejší radič.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 11:16    Předmět: Citovat
Tušil jsem , že je vod tebe je vše poddimenzovaný , nechci .
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 11:59    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Takový malý už má.
Nojo, jenže to je pětidrátovej unipolár a na destičce jsou jen spínací trandy pro cívky a posloupnost pulzů se musí generovat programově. Nema17 je čtyřvývodovej bipolár, k němu jsou drivery třeba ty již zmíněný A4988 do kterých jen posíláš kroky a směr kam se má motor točit.
Ten pětidrát se dá rozebrat a přerušit propojení středů cívek a udělat z něj bipolár, je to s A4988 funkční, ale výkonově nic moc.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 20:23    Předmět: Citovat
Na vykopávky typu a4988, drv8825, tb6600 apod. natož ULN2003 se vykašli, pokud se chceš něco nového naučit. Tohle je dnes už naprosto beznadějně zastaralé.
Použij moderní drivery typu TMC52xx, TMC22xx. To je úplně jíná liga a pohon se chová nesrovnatelně líp, máš tam možnosti typu automatické rampování, rychlostní režim a plohování takže už ani nemusíš posílat žádné pulzy pro jednotlivé kroky, je tam hlídání ztráty kroku, spousta nejrůznějších režimů jež dynamicky přizpůsobí proud zátěži, milion nastavení se kterými si můžeš vyhrát do sytosti atd... Prostě úplně jiný svět než ty cos uvedl, ty už jsou v propadlišti dějin.
rampage
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 21:32    Předmět: Citovat
U téemcéčka má na výber; môže si zo začiatku vyskúšať STEP/DIR a až následne to programovať cez UART a odomknúť všetky funkcie.
U toho prvého mu stačí nastaviť správny prúd, pripojí motor a vrtí si. Ak má začať tým druhým, bude dlhšie lúštiť datasheety aby pochopil komunikáciu.
Ak tým má plieskať dvierkami u kurína, či otáčať prasa na rošte, coolstep ani stealthchop nutne nepotrebuje.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 21:37    Předmět: Citovat
Prvá otázka . Zeptal ses ho JAK ho chce ovládat . Nyní jsem koupil na hraní desku z china a ta mi umožňuje ovládat krokáč NEDIGITÁLNĚ . Je tam malá a velká rychlost , počet kroků vpřed/vzad a další fičůry . Až bude čas .
rampage
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 21:41    Předmět: Citovat
Koho zaujímaš?
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 21:42    Předmět: Citovat
Dal sis dobrou otázku . No ty nikoho .
martinkopp
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 22:59    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
Třeba na dvířka od kurníku je to mnohem jednodušší než posílat do driveru jednotlivé kroky. Zahoumuje dvířka dojetím na doraz - driver to pozná bez koncáků, nastaví rozjezdové/dojezdové rampy, rychlost, kolik otáček se má pootočit a pošle povel k akci. Toť vše. Žádná komplikovaná patálie s kroky a jejich počítáním za chodu, časováním ramp, hlídání aby mezi kroky nebyly pří pohybu pauzy apod. Jako bonus může hlídat jestli nějakou letargickou slípku nepokouší zgilotinovat a případně dvířka zase hned otevřít. Smile
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2026, 7:17    Předmět: Citovat
Takže toto? Už to trochu spěcha.
1PCS 2 Phase 4-Lead Nema17 Stepper Motor 1.8 Degree 17HS8401 1.8A 52N.CM 42BYGH48 CNC Laser Engraver 3D Printer
https://www.aliexpress.com/item/1005005528928438.html
3D printer accessories TMC2209 stepper motor ultra quiet drive module replacement TMC2208 A4988 LV8729
https://www.aliexpress.com/item/1005009516773036.html
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
