Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3842 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: ne březen 01 2026, 11:48 Předmět: S:K: Používaný 3 fázový vypínač na miešačku.
Je to starý vypinac,mozete ponuknut pouzivany,ja opravim na nom aj kontakty,len nech niesu uplne zodrate.Tento je cely hrdzavy.To pod nim je čo,aj to tam musi byt.Pripadne aj ten istic pouzivaný.Ja mam isticov starych vela len neviem co je toto.dik naj zo slovenska,potrebujem to cim skor zbuchat dokopy. Zapojene to bude 3 fazy a PE. Uzemnenie tyčov do zemi davate či nie,lebo som este v okoli nevidel,zeby davali. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po březen 02 2026, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 01 2026, 14:27 Předmět:
Cistil a opravoval som niejedne vydrate kontakty takyto hviezda trojuholnik ale toto je na tri-dna robota samec! Hviezda trojuholnik mam jeden po oprave ale neviem ci by sa dal zlozit na tento pripad.Uz som aj daval okruhlu skladacku hviezda trojuholnik do miesacky 250 litrov.
Velikost:
276.03 kB
Zobrazeno:
36 krát
Zaslal: po březen 02 2026, 11:44 Předmět:
BObo robis si prdel?To nejde rozobrat,co je zo zeleza sa rozpada.
Hftech ano,voda isla tade do vnutra.
Mam doma tieto na obrazku vyp. Ten č.3 by sa dal asi prerobit,staci asi len urobit iny doraz.na tri polohy,lebo Je jednopolohy tzn.zapni a spat vypni.Ja som hodinar a mam viac veci ako vy eletrikari.
Velikost:
262.92 kB
Zobrazeno:
27 krát
Zaslal: po březen 02 2026, 19:48 Předmět:
Neni pokazeny, ani hrdzavý,este je v zaruke!!!!! Nemam co robit ,tak by ho vymenil.
Neviete mi pomoct najst zapojenie toho hrdzaveho vypinaca aby podla neho zapojil ten druhy dvojpolohovy: Nula - Zapni a vypni.SEZ Krompachy ,dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21093 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 02 2026, 21:29 Předmět:
Ale ho vno , seš blbej novodobej bolševik . Kur va proto jsme chodili zvonit , aby si každý mohl dělat , mluvit i myslet co chce . TYHLE!! novodobí bolševici jsou k likvidaci a na BAN .
