Zaslal: út únor 24 2026, 20:16 Předmět: bosch al3620cv
Zdravím, nabíječ po opravě zdroje funguje, ale při vložení aku bliká rudá LED. Kontakty vypadají ok, ref. napětí 5V naměřím taky, ale napětí na výstupu pro aku pouze 5V a rele nabíjení tudíž asi taky nesepne. Pokud memá trafo vadné vinutí, chyba bude jiná. Neřešil náhodou někdo? Díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7037 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 25 2026, 7:16 Předmět:
Co bylo ve zdroji nalezeno vadné a vyměněno? Asi ještě nebude vše OK. https://www.badcaps.net/filedata/fetch?id=2259045 _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Dobrý den přeji, diky za odkaz na schema. zprovoznil jsem imp. zdroj nabíječe, což se podařilo a po zapnutí svítí zelená led. Po zasunutí baterie začne blikat červená led, tak jsem měřil články baterie výsledek ok a následně byla testována v jiné nab. s výsledkem opět ok pro baterii. Měrením zjištěno napětí 4,2V označeno jako ref. napětí a ta samá hodnota se objevuje i na výstupu pro baterii resp. na vstupu výstupního relé. Výstupní dvojitá dioda také ok, hodnoty rezistorů také ok, výměna oz LM324 a optočlenů i kontrola spojů. Už mi napadá jenom IC2 99083, který to celé bude řídit popř. druhé vinutí na trafu. Možná by bylo dobré najít datasheet pro IC2, což se mi nějak nedaří. Pokud máte někdo tip budu rád. Děkuji.
Zaslal: so únor 28 2026, 23:19 Předmět:
Nahoře píšeš, že máš napětí 5V, potom zase, že je to napětí jen 4.2V. To by nebylo dobře, to je málo. Pokud shořela primární strana zdroje, není moc důvod, aby byl problém na sekundáru. Ten zdroj je dost ohavný, míst pro problémy je tam celá řada. Použil jsi přesně součástky, co tam byly, nebo je něco nahraženo jiným typem? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Děkuji, se omlouvám napsal jsem to blbě. Vyhořele nabíječka na primáru. Ve schematu, na které jsem dostal odkaz je uvedeno ref.nqpětí 5V, ale naměřeno 4,2V. Nahrazen spínací FET Q1 a Q2 BC 547C a rezistory stejné hodnoty jak je uvedeno ve schematu. Optočleny PC817. Na test vyměna dvojité diody na vystupu stejný stav. Pokusím se tedy sehnat orig. díly. Díky.
Zaslal: po březen 02 2026, 7:33 Předmět:
Tyhle samokmitající zdroje bývají značně háklivé zejména na parametry výkonového mosfetu a náhrady často nedopadají dobře. Použitá náhrada je parametrově horší, má větší Millerovu kapacitu a je pomalejší, takže je otázka, jak zdroj vlastně běží. Doporučil bych Q1 i Q2 použít původní typy. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
