S:K: Používaný 3 fázový vypínač na miešačku.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 11:48    Předmět: S:K: Používaný 3 fázový vypínač na miešačku. Citovat
Je to starý vypinac,mozete ponuknut pouzivany,ja opravim na nom aj kontakty,len nech niesu uplne zodrate.Tento je cely hrdzavy.To pod nim je čo,aj to tam musi byt.Pripadne aj ten istic pouzivaný.Ja mam isticov starych vela len neviem co je toto.dik naj zo slovenska,potrebujem to cim skor zbuchat dokopy. Zapojene to bude 3 fazy a PE. Uzemnenie tyčov do zemi davate či nie,lebo som este v okoli nevidel,zeby davali.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po březen 02 2026, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 12:57    Předmět: Citovat
Ja myslím, že ten vypínač, ktorý tam je, stačí vystriekať WD40, rozhýbať, namazať a ešte tú miešačku prežije.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 14:27    Předmět: Citovat
Cistil a opravoval som niejedne vydrate kontakty takyto hviezda trojuholnik ale toto je na tri-dna robota samec! Hviezda trojuholnik mam jeden po oprave ale neviem ci by sa dal zlozit na tento pripad.Uz som aj daval okruhlu skladacku hviezda trojuholnik do miesacky 250 litrov.
 Velikost:  276.03 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 15:05    Předmět: Citovat
https://allegro.cz/produkt/krizovy-spinac-16a-3p-ip65-l-0-p-69d1b9a0-c982-4212-a30a-6aac58342e76
Když chceš kvalitku, tak dej: LOVATO GX1611P
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 7:34    Předmět: Citovat
On tam má kvalitu . Po vyčištění přežije hromadu generací . Však máš slovenský výrobek , co chceš .
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:41    Předmět: Citovat
Akorát tam je problém nekvalitka ten červený kabel a vývodka - tam teče voda přímo do vypínače.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 11:44    Předmět: Citovat
BObo robis si prdel?To nejde rozobrat,co je zo zeleza sa rozpada.
Hftech ano,voda isla tade do vnutra.
Mam doma tieto na obrazku vyp. Ten č.3 by sa dal asi prerobit,staci asi len urobit iny doraz.na tri polohy,lebo Je jednopolohy tzn.zapni a spat vypni.Ja som hodinar a mam viac veci ako vy eletrikari.
 Velikost:  262.92 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 13:13    Předmět: Citovat
A je vôbec ten vypínač v miešačke pokazený, alebo prečo ho chceš meniť?
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 13:28    Předmět: Citovat
Tento nemôže byt pokazený .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 19:48    Předmět: Citovat
Neni pokazeny, ani hrdzavý,este je v zaruke!!!!! Nemam co robit ,tak by ho vymenil.
Neviete mi pomoct najst zapojenie toho hrdzaveho vypinaca aby podla neho zapojil ten druhy dvojpolohovy: Nula - Zapni a vypni.SEZ Krompachy ,dik
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 20:23    Předmět: Citovat
Vem si kladivo a uvidíš . Boha jeho . Rolling Eyes Rolling Eyes
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 21:12    Předmět: Citovat
Nemá čo robiť, tak ide fušovať vypinače. To je milé. Plyn ťa už prešiel?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 21:25    Předmět: Citovat
Jednopolohový co má dvě polohy a dvoupolohový co má tři polohy? nějak celou akci nechápu
Doporučím ti rozhýbat ten původní a máš klid
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 21:26    Předmět: Citovat
TacTic za domácí úkol napíše stokrát:
"Dementi se nemají vrtat v elektrice, protože můžou ublížit sobě nebo i někomu jinému!
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 21:29    Předmět: Citovat
Ale ho vno , seš blbej novodobej bolševik . Kur va proto jsme chodili zvonit , aby si každý mohl dělat , mluvit i myslet co chce . TYHLE!! novodobí bolševici jsou k likvidaci a na BAN .
